查看: 952|回复: 14
TD75设计手册为什么没有压轮部件,求B500的压轮图纸
发表于 2012-11-14 09:10:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
C}U71EDL31R5R~1{$AB9HHT.jpg 我也重论坛里下了DT2-B500的压轮图,和TD75肯定不一样吧,麻烦各位高手解惑,轮子的高度H、轮子直径、及轮子之间的距离,还有就是下行皮带怎么办,好像没看到有压轮图啊,第一次做压轮,麻烦各位不吝赐教,拜谢了
发表于 2012-11-20 15:44:26 |Error| 显示全部楼层
DT75型皮带机的压轮可以直接借用ZJT1-86型带式输送机的压轮。
回复 顶 0 踩 1
发表于 2012-11-14 09:56:24 |Error| 显示全部楼层
TD75是没有压轮装置的,这与输送设备的发展有关。带式输送机从TD62。TD72,TD75,发展到DTII,DTIIA。附件及保护装置越来越多,要求也越来越高。从手册上看,DTIIA以后才有压轮,当然,有些厂家早在此前已有产品。按你图片所示,中间架应该采用凹弧中间架,如果弧度合适,可以不用压轮,仅在起车时会飘带而已。
发表于 2012-11-14 10:16:43 |Error| 显示全部楼层
二楼的高人谢谢指点,对此我也疑惑过
 楼主| 发表于 2012-11-14 10:21:34 |Error| 显示全部楼层
回复 2# cyp_8
谢谢解惑,不愧是版主啊,不过在拐角处有一个落料点不太适合用圆弧只能做个压轮了,请问下行皮带怎么压?谢谢了
发表于 2012-11-14 10:36:22 |Error| 显示全部楼层
下行回程皮带,可以用平行下托滚组,增加密度,减轻单个托辊负荷。托辊两端吊耳加挡板用螺钉紧固。或者用DTII吊架,扁缺口反向焊接。
 楼主| 发表于 2012-11-14 12:28:32 |Error| 显示全部楼层
下压轮我是想这样子做的,不知道行不行,不知道标准是怎么做的,版主的意思是这样子吗,只要吊板上加块办挡住托辊轴就行的,可以么,谢谢
发表于 2012-11-14 12:42:09 |Error| 显示全部楼层
有无标准不是绝对,实际、实用做到最好才是正确。该皮带机若有必要加压轮,可以参考DTII的结构结合75的理论带面及安装尺寸更改即可。不知对否?
发表于 2012-11-14 13:17:31 |Error| 显示全部楼层
回复 2# cyp_8
  二楼说得对啊!!!
发表于 2012-11-14 14:05:08 |Error| 显示全部楼层
现在的标准仅供参考,设计讲究的是实际应用,你设计的结构是可行的,我的建议是将托辊的直径加大到133
 楼主| 发表于 2012-11-16 15:44:07 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-11-17 07:45:11 |Error| 显示全部楼层
压轮装置可参考DTII设计手册
发表于 2012-11-17 18:14:23 |Error| 显示全部楼层
可以参照DTII的形式设计一个适用你所需的皮带机的曲率半径,使用是主要的
发表于 2012-11-19 22:04:28 |Error| 显示全部楼层
DTII上哪里有压轮 没有见到呀
发表于 2012-11-19 22:08:08 |Error| 显示全部楼层
带式输送机从TD62。TD72,TD75,发展到DTII,DTIIA.这些样册从那里能得到呢?请指点
GMT+8, 2026-11-10 17:05 , Processed in 0.292251 second(s), 33 queries .
