查看: 306|回复: 8
关于托辊的径向跳动
发表于 2012-11-13 14:32:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
前几天一客户订购100支计量托辊,规格:D108*375-305,要求辊面径向跳动不大于0.1mm,采用DTII型托辊结构,用D114的管子精车,采用SKF轴承,加工的工艺大致如下:
1. 车管子二端内孔;
2.冲压轴承座焊接
3.装夹车管子外圆,卡盘端装夹一支轴(和轴承座过渡配合)然后钢管套上去,另一端采用死顶针顶305轴承与轴承座配合,车外圆;(也试过整体装配成型后卡盘直接夹管子,另一端顶针顶轴的中心孔方式)
4.装配后测径向跳动,15~22丝左右
原因分析:
1. 冲压轴承座(本身精度估计不高)内孔没有加工余量,估计是影响径跳的关键因素;
2. 冲压轴承座与钢管焊接,应力导致轴承座变形,导致二端不同心;
3. 大游隙轴承会不会对此有影响?
请大家指点讨论。
发表于 2012-11-19 14:19:22 |Error| 显示全部楼层
我们也经常遇到这种情况,原因能分析出来,就是控制起来不容易,只好做后期修正
发表于 2012-11-19 14:30:45 |Error| 显示全部楼层
0.1mm,挺难保证的,只能后期赶出来啊
发表于 2012-11-19 17:03:34 |Error| 显示全部楼层
1mm表示还好
发表于 2012-11-19 20:36:35 |Error| 显示全部楼层
控制起来真的很不容易,有什么好办法吗?
发表于 2012-11-20 19:33:36 |Error| 显示全部楼层
托辊的精度要求这么高,是做什么用的?
发表于 2014-6-20 15:45:00 |Error| 显示全部楼层
我们也经常遇到这种情况,只好做后期修正。
发表于 2014-6-20 15:50:39 |Error| 显示全部楼层
做后期修正
GMT+8, 2026-11-9 21:52 , Processed in 0.209514 second(s), 23 queries .
