楼主: lf0918
40吨的输送线 改怎么设计?讨论一下
发表于 2012-11-16 16:43:04 |Error| 显示全部楼层
参考下坦克的生产线,你在网上找找,有些国外的视频,可以对你有点帮助
发表于 2012-11-21 17:57:13 |Error| 显示全部楼层
放在牵引车上装配,产品太重了,板链线跟滚筒效率低
发表于 2012-11-22 07:22:07 |Error| 显示全部楼层
重型装载机装配,有兴趣沟通的话,可以联系我
 楼主| 发表于 2012-11-22 15:11:41 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-11-23 10:09:04 |Error| 显示全部楼层
回复 19# lf0918
    不客气
发表于 2012-11-24 15:22:59 |Error| 显示全部楼层
40吨,太重了,真没遇到过这么重的生产线,用在哪里的,不会是重型机械生产线吧。
发表于 2012-11-25 12:22:33 |Error| 显示全部楼层
要做专门的设计:
1.驱动和承载是要分开的
2.一般是用垂直地面链
3.台车用来承载
4.链条只是提供牵引的动力
有业绩,不知道你是制造单位还是使用单位,联系方式?
发表于 2012-11-25 20:36:03 |Error| 显示全部楼层
没有米米神人不会出现的
发表于 2012-11-26 09:14:28 |Error| 显示全部楼层
兄弟,你能不能考虑一下采用这种方式:
1 因为你的产品较重,优先选用滚筒输送。因为直径和壁厚我们可以选择设计。好选材。
2 因为你的产品较宽,建议将宽度方向分为两排或三排滚筒,即总宽2000,我们可设计把滚筒面设计成500 宽,分三排布置。这样支撑轴承选择也就方便了。
3 分段驱动。采用链传动。计算好机功率,并选择好链条规格。
还有一种方式也可采用:
  底部为自由滚筒承重,将工件头尾拴在一根链条上。用电机传动链条将工件拉着向前运转。此时注意惯性。电机肯定带抱闸。
发表于 2012-11-26 15:02:45 |Error| 显示全部楼层
问下产能,算下能效,有必要么
发表于 2012-11-27 09:55:23 |Error| 显示全部楼层
看你流水线上要每分钟出多少个的,然后线的长度,这样可以计算出整个线运行时,输送线上的承载到底有多大,然后计算出要用以牵引的链条的张力后选取合适的链条及功率,这样就好了。
发表于 2012-11-27 11:14:54 |Error| 显示全部楼层
试试这个 也许可以 10个子
e-1 Model (1).pdf
386.04 KB, 下载次数: 15
 楼主| 发表于 2012-11-28 14:31:07 |Error| 显示全部楼层
回复 22# eastbest
    制造单位
philplum@gmail.com
 楼主| 发表于 2012-11-28 14:39:04 |Error| 显示全部楼层
回复 27# lqnui
收到
非常受启发
谢谢
 楼主| 发表于 2012-11-28 14:41:57 |Error| 显示全部楼层
回复 24# 小砂粒儿
谢谢
这个方式 其实考虑过
但是 安装过程中 会产生很大的冲击
这个冲击 不是很好解决
GMT+8, 2026-11-9 23:17 , Processed in 0.228994 second(s), 25 queries .
