查看: 5434|回复: 7
[已解决] SW的加强究竟如何画
发表于 2007-7-2 21:42:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这图中的加强筋,我怎么画不出,请高手指点
发表于 2007-7-3 06:19:21 |Error| 显示全部楼层
那条斜线上端点位置不对应该在下象限点,就OK了;你在右视基准面上调整一下;
发表于 2007-7-3 08:37:15 |Error| 显示全部楼层
筋板草图线应与面有交汇点,从画面上看,你的下端点有问题。
 楼主| 发表于 2007-7-4 09:43:55 |Error| 显示全部楼层
老是出现这问题
重建模型,请选择想在上面生成筋特征的实体,不知这是什么原因,而不是你点选得不正确.
发表于 2007-7-4 10:22:04 |Error| 显示全部楼层
我感觉这个不是端点的问题,你需要插入一个基准面,在你想要加筋的位置。然后在新添加的基准面上画就好了。
[ 本帖最后由 wg1203 于 2007-7-4 10:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-8 16:53:18 |Error| 显示全部楼层
谢谢了
, 我再试试看!!!
发表于 2007-7-9 14:20:54 |Error| 显示全部楼层
不客气!  有什么能帮上忙的尽管说!
 楼主| 发表于 2007-7-11 19:06:46 |Error| 显示全部楼层
还是老问题
我在选择了基本面作图时,还是出现老问题,提示是"请选择你想在上面生成筋特征的实体",老是出现这样的问题,解决不了,是不是我的操作点点步骤出现了问题.还是怎么回事.
GMT+8, 2026-11-4 04:54 , Processed in 0.272393 second(s), 32 queries .
