查看: 231|回复: 5
清洗磷化生产线技术协议
发表于 2012-11-3 15:44:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
清洗磷化生产线技术协议
需方(甲方) :柳州汽车配件有限公司
供方(乙方) :
经甲乙双方充分协商,特订立本协议,以便共同遵守:
1. 本生产线为交钥匙工程:
除设备总电源进线、进出水总出入口外的部份外,生产线的外部接口只有总电源进线壹个、外部水源总进口壹个、排污总出口壹个壹个,其它接口和控制线应合理、规范、安全地布局在生产线上;
2.:产量要求: 60 件/吊架;
3. 工艺流程:
4. 线体要求
1)由 11个槽组成(包括烘干槽、备用磷化槽),2个桁车,8个吊架;
2)每个槽旁需配备定时装置,可自行设置时间长短,带灯光、声音报警装置;
3)本自动磷化生产线采用直线型设计,全部设备安置在地坪之上;
4)线体颜色:乳白色(同龙发公司现有电镀线);
4.1. 机架:每个工位两侧须有便于吊架升降定位用的导向槽;
4.2. 输送行车
1)选用两台龙门行车,每台行车配一套吊钩;
2)传动用380V、370W电机,50型双轴蜗轮机减速;
3)升降用5分链轮及链条,德力西电器控制;
4)平移用Φ65钢丝轮
5)水平行走采用手动方式,要求操作简单方便;
6)导轨两侧设有侧向导向轮。
7)行车主体材料采用_不锈钢板制作_,单钩起吊重量≥200kg;
4.3 轨道:采用不锈钢Φ38圆管二条配整线,管壁厚度为2㎜;轨道需可到达上件区和下件区;
(仅供参考,设备商对其强度负责,需龙杰相关人员最终认可);
4.4 超声波清洗槽
1)槽体内空尺寸: (750(深)×450(宽)×600(长)㎜) ×2个
(仅供参考,根据吊架结构设计,设备商对尺寸负责,需龙杰相关人员最终认可);
2)结构形式:需配备
(1)温控装置;
(2)采用保温结构;
(3)在槽沿、槽体、槽底等部位应有加强结构;
(4)需要超声波清洗装置;
(5)为了便于清理槽子,在槽子底部设有排污口,底部向排污口倾斜,配2”PP排污阀;
(7)配备过滤泵,过滤泵为750W不锈钢泵,配PP桶制作过滤机
(8)单侧加装溢流装置、沉淀后回抽及过滤设备(如下图);
              图1
3)超声波震板:  4   个振头,超声波清洗装置为3000w方向需满足甲方提供零件清洗要求;
4)材    料:内板:2mm不锈钢304板;
加强:8#槽钢;
外包:1mm201#不锈钢板;
隔温层:清洗槽四面包保温棉,保温层厚度不小于  50    mm;
5)加热装置:2 KW发热板/管__4___个,自带温度控制(常温~80℃可调),水温超过设定度自动断电;
4.5 脱脂2槽、脱脂3槽;
1)槽体内空尺寸: 750(深)×1000(宽)×850(长)㎜;
2)结构形式:每个槽需单独配备
(1) 温控装置;
(2) 在槽沿、槽体、槽底等部位应有加强结构;
(3) 加温槽外贴保温层;
(4) 单侧加装溢流装置、沉淀后回抽及过滤设备;
(5)配备过滤泵配备过滤泵,过滤泵为750W不锈钢泵,配PP桶制作过滤机
(6) 为了便于清理槽子,在槽子底部设有排污口,底部向排污口倾斜,配2”PP排污阀;
           图2 (同图1)
3)材料:  15㎜PP板或2mm不锈钢304板
加强:8#槽钢加强;
外包:5㎜PP包边盒保护;
4)加热装置:_2.5__KW发热板/管___4__个,自带温度控制(常温~80℃可调),水温超过设定度自动断电;
4.6  水洗1、水洗2、表调、水洗3槽;
2)结构形式:每个槽需单独配备
(1) 在槽沿、槽体、槽底等部位应有加强结构;
(2) 单侧加装溢流装置、沉淀后回抽及过滤设备;
(3) 为了便于清理槽子,在槽子底部设有排污口,底部向排污口倾斜,配2”PP排污阀;   (4)配备750W不锈钢泵
图3 (简单于图1,2)
加强:8#槽钢加强;
外包:5㎜PP包边盒保护;
4.7 磷化槽
2)结构形式:每个槽需单独配备:
(1) 温控装置;
(3) 加温槽外贴保温层;
(5) 为了便于清理槽子,在槽子底部设有排污口,底部向排污口倾斜,配2”PP排污阀;
加强:8#槽钢加强;
外包:5㎜PP包边盒保护;
4)加热装置:_2.5__KW发热板/管___4__个,自带温度控制(常温~80℃可调),水温超过设定度自动断电。
加热管表面喷 PFA不沾层,从而减少加热管表面附着磷渣,延长电热管使用寿命;
5)配置高位沉淀槽一只,通过304不锈钢泵将磷化槽内的液体泵入高位沉淀槽,液体会在高位沉淀槽;
4.8 磷化槽(备用)
同4.7磷化槽,但是不配备高位沉淀槽、隔膜泵、加热装置及相应管路;
4.9 热水槽
2)结构形式:每个槽需单独配备
图4 (同图3)
外包:5㎜PP包边盒保护
4)加热装置:__3__KW发热板/管_4__个,自带温度控制(常温~100℃可调),水温超过设定度自动断电;
4.10  烘干槽
2)结构形式: (1) 采用双层保温结构
              (2) 采用红外灯管辐射加热;
              (3) 槽体内部贴覆反射层;
              (4) 须有灯管防护隔网;
              (5) 箱底部设有 1:100的斜度以利于滴水排出,并在排出位置钻一小孔排水;
3)材料:    内板:2mm不锈钢304板;
加强:8#槽钢;
外包: 0.35   mm不锈钢瓦钢板;
采用50mm厚夹心岩棉板
4)加热装置:__1.5__KW红外发热管___12__个;
5)烘干温度:100℃   4分
4.11 上件区、下架区
1)需便于桁车到达;
2)需便于挂吊架
3)需便于上件、下件
4.13 吊架
1)按1吊架放60件内环和外环的要求;
2)需便于工人操作,其最终需要龙杰公司相关人员认可该设计方案;
3)不锈钢材质;
4) 采取可拆卸吊钩式(便于针对其他类型产品吊挂);
5.  售后服务及技术培训
5.1.  售后服务
5.1.1.  主机设备自出厂之日起保修一年(外购件按外购件厂商的规定,保修期限至少不低于主机设备),并以优惠的价格长期提供易损件,在保修期内发生设备故障,在接到用户信息后 24小时提供解决方案。
5.1.2.  保修期外,属于设计和制造缺陷的零部件损坏,免费维修,其余零部件按照优惠价格收取费用。
5.2.  技术培训
在设备投产前,甲方应委派技术及生产操作人员培训,掌握生产操作和维护的基本知识,最大限
度地使用好设备,担当日常维修任务。
6. 技术文件
1)        乙方应免费提供给甲方下列文件至少壹套:
2)        设备总图
3)        整条生产线的电气和电路图
4)        关键部件图及详细说明
5)        设备操作使用说明书
6)        主要外购件的技术资料
7)        自制易损件加工图纸及易损件清单
7. 设备验收
7.1. 验收依据:产品说明书、技术协议
7.2. 设备分两次验收
7.2.1. 预验收
7.2.2. 最终验收在甲方生产现场进行。
生产线到达需方生产现场后,由甲方负责外部动力及能源接入设备,设备内部各系统的安装接线由乙方负责。供方在需方生产现场进行安装调试,并应在 20 个工作日内完成。设备在安装结束后 7天内,需方在供方的技术指导下组织验收,并出具验收报告,如 7天内甲方未组织验收或未出具验收报告,则视同验收合格。
8.  如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本协议具有同等效力。
用户方:(盖 章)   制造方:                  (盖 章)
地  址:    地  址:
代  表:                                       代  表:
附件二  清洗磷化生产线主要零部件配置清单
序号        名称        规格        单位        数量        备注
发表于 2013-7-2 23:39:52 |Error| 显示全部楼层
值得借鉴,谢谢!
发表于 2013-7-14 15:47:12 |Error| 显示全部楼层
硝酸洗成本应该低些
发表于 2013-7-22 20:50:54 |Error| 显示全部楼层
值得借鉴,谢谢!
发表于 2013-8-31 07:00:29 |Error| 显示全部楼层
好东西
收下
发表于 2013-11-27 19:57:05 |Error| 显示全部楼层
好资料,我写就轻松多了,谢谢了
GMT+8, 2026-11-9 21:39 , Processed in 0.199759 second(s), 22 queries .
