查看: 348|回复: 2
[文章] 起重机安全保护装置的检查
发表于 2007-7-2 10:48:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
起重机安全保护装置的检查
  (1)超载保护装置。
  超载保护装置是否灵敏可靠、符合设计要求,液压超载保护装置的开启压力;机械、电子及综合超载保护器报警、切断动力源设定点的综合误差是否符合要求。
  (2)力矩限制器。
  力矩限制器是臂架类型起重机防超载发生倾翻的安全装置。通过增幅法或增重法检查力矩限制器灵敏可靠性,并检查力矩限制器报警、切断动力源设定点的综合误差是否在规定范围内。
  (3)极限位置限制器。
  检查起重设备的变幅机构,升降机构、运行机构达到设定位置距离时能否发生报警信号,自动切断向危险方向运行的动力源。
  (4)防风装置。
  对于臂架根部铰接点高度大于50米的起重机应检查风速仪,当达到风速设定点时或工作极限风速时能否准确报警。露天工作在轨道上运行的起重机应检查夹轨器、铁鞋、锚固装置各零部件是否变形、缺损和它各自独立工作的可靠性。对自动夹轨器,应检查对突发性阵风防风装置与大车运行制动器配合实现非锚定状态下的防风功能与电气联锁开关功能的可靠性。
  (5)防后倾翻装置。
  对动臂变幅和臂架类型起重机应检查防后倾装置的可靠性,电气联锁的灵敏性,检查变幅位置和幅度指示器的指示精度。
  (6)缓冲器。
  对不同类型起重量、运行速度不同的起重机,应检查所配置的缓冲器是否相匹配,并检查缓冲器的完好性、运行到两端能否同时触碰止挡。
  (7)防护装置。
  检查起重机上各类防护罩、护栏、护板、爬梯等是否完备可靠,起重机上外露的有可能造成卷绕伤人的、开式传动;联轴器、链轮、链条、传动带等转动零部件有无防护罩,起重机上人行通道,爬梯及可能造成人员外露部位有无防护栏,是否符合要求。露天作起重机电气设备应设防雨罩。
发表于 2007-9-3 19:44:25 |Error| 显示全部楼层
也可学习一下!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-17 17:38:42 |Error| 显示全部楼层
12
起重机安全保护装置的检查---再多点就好了
GMT+8, 2026-10-30 10:10 , Processed in 0.220941 second(s), 22 queries .
