查看: 12446|回复: 35
[已解决] 手机喷涂线UV光固化机的设计温度一般是多少?
 火   [复制链接]
发表于 2007-7-2 09:58:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,手机喷涂线UV光固化机的设计温度一般是多少?
发表于 2007-7-2 10:45:40 |Error| 显示全部楼层
炉内的一温度一般要控制在80度以下。所以说要抽风来降低灯管的温度!
发表于 2007-7-6 19:32:11 |Error| 显示全部楼层
uv固化,不是热固化
发表于 2007-7-27 12:47:41 |Error| 显示全部楼层
我们常用50多度
发表于 2007-8-11 12:40:09 |Error| 显示全部楼层
我们常用545-50度
发表于 2007-11-25 15:40:46 |Error| 显示全部楼层
50度左右了,一般有厂家提供的
发表于 2007-11-25 16:52:35 |Error| 显示全部楼层
固化区的温度控制在60度左右,太低灯管的功率下降,太高工件变形
发表于 2007-11-25 23:08:56 |Error| 显示全部楼层
55555555555555555
各位大家好,我是新来的.先给各位前辈请安了.
我该怎么自己发帖子啊.
找半天找不到
介绍一下自己:
姓名:楮磊
从事手机和手机按键油漆的销售.
发表于 2007-11-26 09:14:15 |Error| 显示全部楼层
50-60度就可以了
发表于 2007-12-22 16:22:37 |Error| 显示全部楼层
我们一般在50-60度就可以
发表于 2008-9-17 14:28:25 |Error| 显示全部楼层
UV固化温度一般都不是很高的呀
发表于 2008-9-19 11:54:24 |Error| 显示全部楼层
我也学到了,谢谢各位大虾!
发表于 2008-9-19 15:03:22 |Error| 显示全部楼层
我也学习了.谢谢各位.
发表于 2008-9-20 10:21:00 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
根据工件和天气情况来设定的,一般在45-65之间的
发表于 2008-9-20 14:45:28 |Error| 显示全部楼层
UV固化主要是監測工件位置處的溫度為主,一般不超過80度,便免造成工件變形。
這主要是由于UV燈管在發出UV光的同時也會發射出IR光線,如果工件位置溫度過高,可通過以下機種方法來改善:
1>加大UV燈到工件的距離,同時UV能量也會相應的降低
2>可更換更好濾光片,反射掉產生的IR光
3>可加裝Cold Mirror裝置,過濾IR的效率可達到70%以上,一般應用在DVD制作行業
4>實在不行,就只有更換品質更好的UV燈管,主要是由水銀和燈管石英材料的純度低引起
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 鼓励讨论
GMT+8, 2026-11-1 22:35 , Processed in 0.246455 second(s), 26 queries .
