查看: 307|回复: 5
[文章] 热处理基本原理
发表于 2007-7-2 09:39:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
热处理基本原理•
热处理之所以能够使钢的性能发生很大变化,主要是由于在加热和冷却过程中,钢的内部组织发生了变化造成的
一、钢在加热时的转变
    大多数热处理工艺需要将钢加热到临界温度以上(A区域)才能进行,所以加热转变主要包括A的形成和晶粒长大两个过程。
1、奥氏体的形成•
以共析钢为例(ωc=0.77%)影响奥氏体形成的因素:•
温度:温度越高,原子扩散能力越大,加速奥氏体形成。•
原始组织:原始组织越细,相界面越多,提供的奥氏体晶核就愈多,碳原子的扩散距离也越短,加速奥氏体形成。•
钢的成分:含碳量增加,F和Fe3C相界面越多,加速奥氏体形成。加入合金元素后不改变A形成的基本过程,但会减缓A的形成速度2、奥氏体晶粒的长大(粗化)•
随着温度的升高,奥氏体晶粒会逐渐长大。•
晶粒度:表示晶粒大小的尺度。•
分为十个等级。一级最粗,十级最细。•
粗大的A晶粒———冷却后得到粗大的晶粒组织———力学性能和工艺性能差—合理选择加热温度和保温时间。一、钢在冷却时的转变•
室温时钢的力学性能,不仅与经过加热、保温后获得的A晶粒大小有关,而且决定于A经冷却转变后所获得的组织。而冷却方式、 冷却速度对A组织的转变有直接影响。A钢冷却至室温有两种方式:连续冷却: 就是使奥氏体化后的钢,在温度连续下降的过程中发生组织转变。水冷、油冷、炉冷、空冷。 等温冷却:将奥氏体化后的钢迅速冷却到A1以下某一温度,恒温停留一段时间,在这段保温时间内发生组织转变,然后再冷却下来。
发表于 2007-7-3 20:39:27 |Error| 显示全部楼层
我同意这些观点,我认为基本是这样的
发表于 2007-9-11 18:48:03 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主不错的资料!
发表于 2008-4-28 12:39:51 |Error| 显示全部楼层
很好资料,谢谢楼主的提供!
发表于 2008-4-28 14:12:14 |Error| 显示全部楼层
我们正在学噎。。。
发表于 2008-6-23 13:44:54 |Error| 显示全部楼层
太简单了些,也没有发全。
GMT+8, 2026-11-4 03:19 , Processed in 0.193419 second(s), 19 queries .
