楼主: jxcc
托辊管断裂
发表于 2012-11-3 17:56:00 |Error| 显示全部楼层
请问是个别断裂 还是批量断裂
发表于 2012-11-4 12:12:11 |Error| 显示全部楼层
感觉带速高、荷载大止口根部会容易产生问题,以前159的可选用壁厚5或6的,现在给一些单位忽悠了只能用到4.5。建议以后对高转速、荷载较大的进行疲劳计算,问题是能解决的。当然焊接工艺的不当、甚至止口加工的不合理均会产生断裂现象。
发表于 2012-11-4 14:30:42 |Error| 显示全部楼层
物料密度大,运输过程中冲击较大,易造成托辊管子开裂;
主要原因是管子质量问题,从断口来看,管子的材质是不是有问题,另外,焊接时是不是有集中热影响,造成管口部位脆断。
发表于 2012-11-5 07:59:52 |Error| 显示全部楼层
采用无缝管,管壁厚点的
发表于 2012-11-5 08:19:21 |Error| 显示全部楼层
带速较高,应该采用194辊子,轴承也要加大。以解决高负荷,高转速的状况。
发表于 2012-11-5 09:08:49 |Error| 显示全部楼层
我觉得主要造成开裂的主要原因就是8楼与14楼楼主所讲的两点:一,母材或焊接工艺问题.二,应力集中大,加之输送物料密度大、块度大,对托辊冲击大,由此引起止口根部疲劳破坏
 楼主| 发表于 2012-11-5 11:15:42 |Error| 显示全部楼层
回复 16# 101kjs
多批次出现这个问题,钢管厂家也更换过。   个别断裂
发表于 2012-11-5 14:27:09 |Error| 显示全部楼层
我觉得焊接工艺有问题,看着好像没焊好啊,在我们单位没见过此类现象,电流、电压是否小了点
发表于 2012-11-5 19:53:05 |Error| 显示全部楼层
感觉是 物料块径大 重量大  所致
发表于 2012-11-6 08:09:10 |Error| 显示全部楼层
真的学习了,没遇见过这种情况。
发表于 2012-11-6 10:43:16 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-11-7 11:57:12 |Error| 显示全部楼层
    8楼描述得很在理,应该多方面查找原因。
发表于 2012-11-10 23:16:54 |Error| 显示全部楼层
回复 20# cyp_8
如果是设计后制作,可以加大管径。如果是做备件,要与原件一致,就不好改了
发表于 2012-11-12 09:51:17 |Error| 显示全部楼层
很少遇到这样大的比重的物料啊!
发表于 2012-11-14 14:21:53 |Error| 显示全部楼层
回复 8# changxz
    很有道理的确是专家
GMT+8, 2026-11-10 13:46 , Processed in 0.193193 second(s), 17 queries .
