查看: 2515|回复: 3
[文章] 屑在热处理中的运用
发表于 2007-7-1 13:28:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
屑在热处理中的运用
屑在热处理中的运用.rar
4.05 KB, 下载次数: 14
屑在热处理中的运用
发表于 2007-9-5 11:56:44 |Error| 显示全部楼层
学习学习
发表于 2007-10-25 00:28:44 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献
发表于 2007-10-25 06:47:34 |Error| 显示全部楼层
应是木屑在热处理中的运用   全文如下:
1、渗碳
(1) 用木屑+0.5%-1%BaCO3制成固体渗碳剂(加催渗剂),820-830℃×1h,渗层可达0.25-0.30mm,碳浓度达0.70%-0.90%,生产劳动条件优于一般固体渗碳,节电80%-90%,成本仅为原工艺的10%。
(2) 90%木屑+10%Na2CO3制成渗碳剂。
(3) 88%木屑+12%BaCO3制成渗碳剂。
(4) 按原苏联资料报道,每70g苏打粉(Na2CO3)和亚铁氰化钾(黄白盐)加1kg木屑配制成的固体渗碳剂,均匀混合后即可使用,930℃×4h,渗层可达1.0mm,要达到此渗速,普通固体渗碳要8h。此法渗速快,成本低,而且节能。
(5) 66%木屑+27% BaCO3+7% Na2CO3制成渗碳剂。
2、固体渗氮
  60%木屑+30%尿素+7%生石灰+3%氯化铵,渗氮温度(550±10℃),时间4-10h,渗层厚0.12-0.15mm。适用于3Cr2W8V、H13等热作模具,高速钢刀具制品等。
3、C-N共渗
  80%木炭+12%木屑+7.5尿素+0.5% Na2CO3组成C+N共渗剂。
4、防氧化碳保护剂
(1) 为了节约Cr12MoV合金钢,把磨损、崩牙的滚丝模翻新利用,有较高的经济价值。在空气炉中加热,780-790℃缩孔,高温回火700-720℃,淬火加热980-1000℃时,都撒上木屑适量,能起很好的保护作用。
(2) 鲤鱼钳,克丝钳模锻后在箱式炉中退火时,只要在工件上撒上一层木屑,退火后工件表面光洁美观。
(3) 在高速钢锻件上放一些木屑,再装箱退火,能大大减轻氧化脱碳程度。
(4) 高速钢刀具或模具返修品在空气炉中退火时,用木屑和纯碱混合物作保护剂,能保证工件不氧化、不脱碳。
(5) 木屑在热处理中的其它用途
   拉刀淬火后用木屑擦,大而薄的铣刀片等温淬火后用木屑擦,可为热校直赢得时间,确保淬弯的工件得到及时校直。
GMT+8, 2026-11-4 04:52 , Processed in 0.271370 second(s), 32 queries .
