- 85
- 30
- 2012-8-30
发表于 2012-10-24 18:48:47
|Error|
显示全部楼层
对应的旧标准:SDGJ 11-90
+ v! _# j1 J2 K& DICS27.100. ?0 L' ]* k2 h8 l" P4 y$ H
P61
9 V$ K& M6 h/ s; |( x* x; g8 E! U备案号:J168-2002
5 ?9 K7 V7 o4 F, r( G
& L2 G7 w. l0 j3 q, Z, U+ D1 |) O中华人民共和国电力行业标准
4 U2 i2 F- E& { }; X( `% {5 o' f$ F
P DL/T5142—20029 j3 B8 \ f& X( L L0 I6 |
5 }5 t0 f8 v" u( u% r# A火力发电厂除灰设计规程
: X/ p5 r0 `1 u. _4 v2 U8 ~7 {8 e
+ V l& M( j4 U. V* P& TCode for designing ash handling system of power plant- T, o) C0 v/ [0 A9 U, V( |
6 x1 W, P. v; {2 C" }
2002-04-27发布 2002-09-01实施
; j( o; A$ P! _0 X Q Z! I0 P* j3 j- b# d3 A$ ~
9 K/ _! \0 d0 }% R" G" x- M
中华人民共和国国家经济贸易委员会 发 布/ U4 I4 Y) X/ e5 m7 Q
3.2 原始数据选取
1 D: z! T1 V& K- b7 ~ 7 _3 E! u, Z/ R9 B7 p/ ]) a+ O4 s
3.2.1 每台锅炉的灰渣量可按下式计算:$ }! E" z2 |; N% ~3 F8 j
(3.2.1-1)( \, O. Y6 x" R5 X- o4 Y3 z2 {7 \) c
式中:
7 G+ m# Q, C! l6 Y( @ Ghz——灰渣量,t/h;
) K( U4 a; C/ ]4 {; n c Aar——燃煤收到基灰分,%;! J3 ^3 l7 y, x
Gm——锅炉最大连续蒸发量时的实际耗煤量,t/h;# e* ]6 k8 z9 ?
Qnet•v•ar——收到基低位发热量,kJ/kg;$ v h9 s7 `9 |0 n( }1 _
q4——锅炉机械未完全燃烧损失,应按锅炉厂提供的数据进行计算,在未提供数据时,其数据可参照附录B选取,%。
8 \8 X8 i2 [8 j" z: L+ p 每台锅炉的除尘器灰量可按下式计算:8 I3 d1 R+ e/ Q4 K9 d9 J* R F ~8 }
?Gh=Ghz× h×ηc (3.2.1-2)& |$ o/ P% V- e8 F; r% ^/ g5 e- v u
式中:
: |, b' f' ~8 n) X9 |( @+ m Gh——除尘器灰量,t/h;
5 P8 a0 a" |4 I! S5 Y8 y" G# |1 v h——锅炉排出的灰在灰渣量中所占的百分比,%;, [ D; r3 W3 F# J8 I4 }( a
ηc——除尘器效率,%。! X$ T% a# g: e# T0 E
每台锅炉的渣量可按下式计算:. g1 }& |0 X' Q2 G5 \+ O
?Gz=Ghz× z (3.2.1-3)
) ~% ^2 z5 R6 u7 O5 u5 l' y 式中:; A+ |1 \9 Q8 ~
Gz——锅炉排渣量;( k8 F8 K% w9 B; R' [
z——锅炉排出的渣在灰渣量中所占的百分比,%。
3 e8 ?( J1 M0 F2 W1 H 每台锅炉的省煤器灰量可按下式计算:' B3 t( h, L" O5 r; y
?Gsh=Ghz× sh (3.2.1-4)
8 h6 c: S J5 r1 E 式中:; c2 ?% S0 N) ]; B! `9 |, F# }
Gsh——省煤器排灰量;
$ t0 w" T; u, S7 K sh——锅炉省煤器排出的灰在灰渣量中所占的百分比,%。
" S: h1 u5 j7 [% O2 `4 Y1 z) B3.2.2 锅炉各部分排放的灰渣量应按锅炉厂提供的灰渣分配比例进行计算,在未提供数据时,其数据可参照附录C选取。 E" r- {9 Y9 L) T0 ^2 l3 U
3.2.3 电除尘器的效率应采用制造厂提供的数据,在未提供数据时,各电场效率可按75%~85%选取。
- A5 Y$ [. ^6 ~) R3 G9 `+ D" H3.2.4 灰渣密度应由实验取得,在未取得实际数据时,可以参照附录D选取。 |
