查看: 880|回复: 11
求教:CAD转PDF的色彩问题!
发表于 2012-10-19 16:39:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是虚拟打印机,将DWG图转换为PDF。一直以来,转换的都是黑白的,前几天,转换其中一张时,出现了彩色的。
试了好多次,只有这一个文件中可以将图形转换成彩色的PDF,其它都不行,把其它图复制过来也可转换成P彩色DF。将其设置成DWT,在其中做图都可实现彩色转换。
在其它图中就不行,即使将所的打印设置都调整一样也不行。
    求指教!如何能实现彩色黑白的顺利转换?我现在好要彩色的就很麻烦,只能先复制到这个彩色的DWT中才行啊!
发表于 2012-10-22 12:30:36 |Error| 显示全部楼层
用CAD自带的打印机。CAD2007以上版本都有。
发表于 2012-10-26 15:15:34 |Error| 显示全部楼层
我也碰到过同样的问题,后来复制贴到一空白图上就好了。估计是系统变量问题,但没查到是那些变量。
发表于 2012-11-21 15:56:36 |Error| 显示全部楼层
装一个虚拟打印机,不会出现这种情况的呀?试过了,是原色的
发表于 2012-12-31 21:58:05 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-1-31 23:09:24 |Error| 显示全部楼层
你的打印样式表没有设置好吧?在右边最上面,可以将所有笔设置成原色或都为黑色!
发表于 2013-2-24 10:36:56 |Error| 显示全部楼层
虚拟打印机没设置好吧?
发表于 2013-2-24 19:19:45 |Error| 显示全部楼层
通过设置虚拟打印机设置------编辑“打印样式表”里的样式
发表于 2013-2-27 13:35:19 |Error| 显示全部楼层
应该是打印样式有问题啊
发表于 2013-3-2 09:52:48 |Error| 显示全部楼层
应该是打印样式选择的问题,在打印窗口的右上角,选择“无”的话,打印出来的是你电脑显示的颜色,我一般选“monochrome.ctb”
发表于 2013-3-16 11:40:18 |Error| 显示全部楼层
我也碰到这个问题了 样式里选的就是 monochrome.ctp 出来的还是彩色的
发表于 2013-3-20 20:45:50 |Error| 显示全部楼层
打印的时候右边有一个格式选择。可以选择原色还是黑白。
GMT+8, 2026-11-10 12:18 , Processed in 0.270707 second(s), 32 queries .
