查看: 5199|回复: 9
[求助] proe工程图做2D剖面的时候总是自动关闭。。。。
发表于 2007-7-1 09:43:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
每次准备做2D剖面或者想做破残视图的时候总是自动关闭proe。。。。
求原因和解决方法。。。。
先感激各位大侠了
 楼主| 发表于 2007-7-1 20:09:53 |Error| 显示全部楼层
没人理???
发表于 2007-7-2 08:35:11 |Error| 显示全部楼层
这可能是你的计算机的配置问题
发表于 2007-7-3 00:10:17 |Error| 显示全部楼层
这个关系到一个大的运算问题,如果你的图比较复杂,而且你正在操作一个须要大量复杂运算的过程时候,PROE会自动退出,一个是运算严重出错,二是内存供应不够,或者CPU处理不过来,PROE跳也常事了,注意经常保存。比如在倒角过渡过大(不合理的情况)有时就会跳,比如补面时也会经常跳,所以做好一步另自己满意的赶快保存,减少损失。
 楼主| 发表于 2007-7-4 13:11:10 |Error| 显示全部楼层
谢谢了啊,觉得三四楼说得都有道理,不过我觉得应该是我计算机配置应该没啥问题,应付一般的足够了,3000+和512M内存而且是独显
我是一打开一个很简单的剖面视图也会跳,但是做其他的比较大运算的特征也不会这样子。。。奇怪啊
 楼主| 发表于 2007-7-7 23:48:12 |Error| 显示全部楼层
求高手指点啊!!!!!!!1
发表于 2007-7-9 09:52:15 |Error| 显示全部楼层
你打个别的视图也会跳吗?就打开那个视图动一下就跳,那说明就这个视图有错误,与你计算机的配置没关系
有的模型有错误的,打开就跳,同是一个版本的PROE做好保存的,
发表于 2008-10-15 13:20:56 |Error| 显示全部楼层
哪位高手请指教一下,我的是3.0  在做大型工程图时,只要一按保存,或者另存为软件就自动关闭,换了一个版本的3.0也是这样,不知何因,请指教一下
发表于 2010-5-15 11:40:20 |Error| 显示全部楼层
我也有此種現象!
发表于 2010-5-16 10:28:57 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 03:23 , Processed in 0.224637 second(s), 23 queries .
