查看: 7612|回复: 13
[讨论] 滤筒式脉冲除尘器
发表于 2007-6-30 23:40:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近选用了2台脉冲滤筒除尘器,正在制作,不知效果如何,风量是20000米3/小时,32个滤筒,每个滤筒过的面积是11.5平方米(厂家提供),过滤风速是0.9米/分钟。说实话,我也是参考了别家样本上数据而来的,但是事实上我对一些参数也吃不准,比如过滤风速究竟是按照滤筒的理论计算面积(一般滤筒厂家提供的面积数),还是滤筒能够实现清灰的有效面积(这个数据一般厂家不会提供)来计算。另外本论坛除尘器涉及袋式的图纸很多,但是滤筒式的几乎没有,版主能不能多多收集和提供这方面的资料。
发表于 2007-7-3 11:32:09 |Error| 显示全部楼层
滤筒除尘器的过滤风速是根据粉尘的性质来确定的,粉尘的浓度、湿度、温度等参数,一般定在0.8比较合适。但是滤筒单个过滤面积的大小会直接影响到清灰效果,需特别注意。
发表于 2007-7-4 07:26:44 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 shumbb 的帖子
老兄上传个图纸吧!
发表于 2007-7-5 13:22:45 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 shumbb 的帖子
我正在搜集整理关于滤筒式除尘器的资料,到时定上传.
发表于 2007-7-31 13:19:24 |Error| 显示全部楼层
楼主把你邮箱告诉我,我给你发一个,我邮箱是mybaby1876@eyou.com ,杨先生
 楼主| 发表于 2007-8-3 19:03:10 |Error| 显示全部楼层
回复 #5 sntdkjaqk 的帖子
我邮箱是shumbb2005@163.com 谢谢!
发表于 2007-8-20 11:43:19 |Error| 显示全部楼层
我的除尘器用在喷砂房里,除尘以0.8m/s的风速就可以了是吧。
发表于 2007-8-22 17:03:52 |Error| 显示全部楼层
我做过三台30000的褶式滤筒除尘器,因为脉冲阀没选好,处理效果不是很理想!风速是0.9左右!
发表于 2007-8-22 20:53:39 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-8-31 15:43:32 |Error| 显示全部楼层
但是布袋式的过滤面积不是相对小很多吗,除尘器的体积会很庞大,到底现在用什么样的才合适呢,难道滤筒式除尘器的技术到现在还不成熟吗。。。
发表于 2007-9-5 15:00:21 |Error| 显示全部楼层
滤筒的理论计算面积
常用的理论的计算方法是折数*2*折深(滤料的最大直径-滤料中间的哪个圆孔)*滤料的高度.
实际计算里要扣个10%左右,因为折角的地方一般都会聚灰,过滤面积会缩水.
发表于 2007-9-6 08:42:13 |Error| 显示全部楼层
《简明通风设计手册》上有,滤筒式除尘器过滤速度为0.3~0.6m/min(DONALDSON),
厂家给你的数据应该有每个滤筒每小时处理的风量,你按风量做设计不会有错的,风速大一点也没什么关系
我公司代理的过滤器滤筒面积有15M2, 建议处理风量为1000M3/H,算下来达到1.1M/MIN了。
发表于 2007-9-6 13:24:51 |Error| 显示全部楼层
滤筒的质量十分关键!特别是褶边缝合处,有的滤桶缝合处要高于褶边,很容易造成粘胶脱落,导致磨损!
发表于 2007-9-29 10:23:05 |Error| 显示全部楼层
过滤风速0.8m/s可以,通常过滤风速在一定范围内效果差不多。
GMT+8, 2026-11-4 05:56 , Processed in 0.225073 second(s), 23 queries .
