- 28
- 20
- 2007-6-16
陈四楼煤矿是一座设计能力24O万t/a的现代化矿主要运输设备是南翼强力带式输送机,运输一能力为135Ot/h,带速为2.5m/s,采用6kV高压供电,4台28OkW的电机拖动。自 1997年使用以来,发现高压开关柜过流时能够自动重复合闸,并烧坏高压熔断器。经过认真分析,发现主要是过流时高压开关柜控制部分的线路中有一集控点不能断开而导致,因此对该部分进行了改进。 1 改进前
由于本系统采用4个高压开关柜各自供给4个电机,高压开关及带式机电控系统的控制电源都是来自一37O变电所。当电机过流时,过流继电器 ILJ、 2 LJ带电,它的常开点 ILJ、 2 LJ闭合,这样J继良器主线圈带电,它的常闭点J。就断开,高压断电,此时过流继电器就失电,而J继电器也失电,它的常网点J2就恢复到原状态,加上在过流时KA15是皮带电控中继一电器的一个辅助接点,只要操作台不断电,它一直是常闭,这样就重复合闸。
2 改进
为了解决高压开关柜的重复合闸问题,其主要问题就是解决带式机电控中的集控点KA15也就是在电机过流时KA15继电器主线圈失电,它的辅助点就常开,高压开关柜控制部分就不会因此形成回路。因此在皮带机电控系统中KA15继电器线路上加上高压开关柜的J继电器的常闭点人,这样过流时,J继电器自保,J2常开,只有按复位按钮TA,才可以使带式机操作台有电。
当电机过流时,过流继电器ILJ和ZLJ没电,它的常开点闭合,这样J继电器带电,J;点就自保,J2就变成常开,而 KA15继电器就失电,在高压柜的辅助接点,KA15就断,而高压开关柜的控制线路处于常开,不会出现重复合闸现象,只有把控制回路中TA按钮按一下,皮带电控中才能有电,带式机操作无论是自动还是手动,只要不再进行下一次操作,开关柜是不能合闸的。
3 结论
以上是以一个高压开关柜为例,只要把4个高压开关柜的J继电器的4个常闭点串联在胶带控制系统的回路中,就可以解决上述问题,这样接线也比较方便。自改造以后,过流继电器才真正地发挥其作用,从没发生过烧坏高压熔断器的现象,同时还具有以下几个特点。
(l)经济上可以节约材料,减少工人的维修工作量;
(2)生产上,能有效地保障输送机的正常运行,为煤矿的生产提供了安全保障;
(3)对电机起到了可靠的保护作用。 |
