- 51
- 30
- 2007-6-12
发表于 2007-7-2 10:49:20
|Error|
显示全部楼层
想一次发完,系统不给 只好分着发了
烘炉的设计
烘炉共有三个加热室:第一为主烘室,载物台车可以进入,第二为主加热室,第三为后燃烧室。
主烘室的温度需要控制,温度上升及下降的速度关系了排气的污染性,温度是以一个微电脑温控器来控制,而该控制器则由一组主烘室的热感应器来运动,同时并装有定时器来控制加热时间,当完成一个周期时定时器就自动关掉主燃炉及后燃炉。主烘室的温度控制是使用P.I.D.控制,由微电脑温度控制器来控制瓦斯与空气量的大小,以防过多的空气进入主烘室造成处理物件起火燃烧。
后燃烧室及废气烟囱
后燃烧室及烟囱均有保温装置,以便做有效的运用及延长寿命,排气烟囱之目的在确保废气能自然排放,后燃烧室设计必须注入大量的空气以帮助主烘室之流出物能完全燃烧,后燃烧室的大小必须足以处理主烘室的最大废气流出量,后燃烧室是不断的在燃烧,直到清除周期完了为止,后燃烧室的设计是维持在820℃,并让主烘室流出的废气在此高温燃烧0.7到0.9秒。
过热温度控制
过热温度控制是利用装在主烘室的感温装置来控制,当主烘室的温度超过设定的温度时,即自动关掉主燃烧室,以保护烘炉及处理件,此时后燃烧炉仍在工作,这样才不会造成空气污染。
可程式控制燃烧系统(P.C.S)
烘炉装有可程式控制燃烧系统(P.C.S),它的设计是用来抑制处理件上挥发性物质的燃烧速度,实际的燃烧速度,由控制器之设定温度及喷水设定点来控制。
主烘室温度上升到设定点以上、则装在主烘室的水喷雾嘴就打开,就有细小的水雾喷在处理物上使它冷却,主烘室的温度短时间内即被抑制到正常,水的消耗很少,当温度下降时,喷水即关闭。
假如主烘室是高度易燃物,将需要设低设定温度及较长时间,以完成热清除工作。
水喷雾系统
本喷雾喷嘴系由程式或温度控制器来自动控制,所以操作人员在起动本烘炉之前,要确实检查所有喷嘴确定未被堵塞。
保温材料
烘炉的外壳,燃烧室及排气烟囱,均使用1260℃的保温材料。
压力释放门
美国防火法规定,锅炉及烘炉要装有爆炸压力释放设备,以释放突然的过量压力,本烘炉装有爆炸释放开关,当有爆炸压力,门就自动打开,把压力释放之后立即关闭,以免有空气进入(氧气)以防在主烘室内起火燃烧。
燃烧空气
如果确实保持适量的空气供应,则本烘炉的工作会非常顺利,很多厂房装有排气扇、清洁房、喷漆房,这些排气量远大于自窗口或门自然进气,这种情形会在厂房中产生负压,这种负压可能超过烘炉排气烟囱的自然排气压力,而使烘炉的工作失去正常所以厂房中最大负压不得超过水柱0.05英寸。
