- 1532
- 80
- 2006-7-4
让我们先来看看问题所在
紧急求助
各位大侠,现在我们碰到一件很古怪的事情,我们用一种耐热PP,应该是滑石粉填充,在注塑时一切正常,但是经过35分钟的水蒸气蒸煮之后,出现了10%的产品表面泛红的现象,这是什么原因,请各位多多指点,谢谢先!
看见问题,首先是分析问题,所以我们先来看看问题所在:1,滑石粉填充在注塑成型时没有颜色,或则是本色。2,注塑成品在水蒸气蒸35分钟时,出现粉红色。3,本身聚丙烯是透明或则半透明高聚物,不会产生粉红色。
问题分析过后,大家再分析一下,肯定是复合材料里面的某种物质与水蒸气发生反应,而这种反应的结果是产生红色或则粉红色或则淡红色,总之,是红色。大家想想高中化学,什么东西会在水中呈现红色??想不起来?再想想,硫酸铜肯定不是,那是兰色。
根据上面的3点,我们首先就排除了聚丙烯的可能,如同有位同仁说的,用纯聚丙烯去蒸,颜色肯定没有问题。
排除聚丙烯,然后再想想助剂,抗氧剂基本上可以排除,那润滑剂,硬脂酸钙?硬脂酸锌,但想想其含量千分之一,再想想微量元素,应该再乘千分之几,也就是大约50PPM,应该也可以排除。
那最大的怀疑对象就可能是滑石粉了,假如你想到这步,说明已经接近元凶了,让我们继续往下看,虽然要做无罪推理,原则上不能冤枉好人,但基本上已经锁定,目前就差证据。
滑石粉是天然矿物,经过磨或则粉碎,然后可能会进行表面处理,以增加其与树脂相容性。
那就先看看处理物吧,假如是KH550,铝酸酯类,似乎已经可以排除了,如果是钛酸酯,那有可能怀疑是不是钛酸酯出问题了?因为这个产品本身颜色是很重的,但其颜色是天然的,不会因为水蒸气而变成粉红色,因为假如是其颜色,在挤出造粒,注塑成型时,早就变成红色了。
那就可以肯定是滑石粉了??
刚才我们已经说到,滑石粉是天然矿石,对了,天然矿石是由各种矿物组成的,假如碳酸钙多,就是碳酸钙矿物,那除了主要成分,是不是还有微量元素呢?
于是你肯定想到了滑石粉中的微量元素,那让我们先来看看滑石粉的组成:SiO2 含量61.5%,这个没有问题,排除。MgO 含量31% ,也没有问题,排除。CaO含量0.5%,也可以排除。A12O3含量0.4%,似乎也可以排除。
各位肯定说,这样说来,都被你排除了,那还有什么问题?难道是水蒸气的问题??难道高中化学是错的?我明明记得水是无色,无味啊。
对的,你没有说错,是我故意隐瞒了,天然滑石粉里面还有:Fe2O3 含量 0.7%,下面的化学反应式就自己去想吧。
好了,问题就解决了,肯定是注塑厂的供应商出问题(也就是共混厂了),而共混厂的问题就是对滑石粉的来源不稳定,导致最终产品出现粉红色。
需要说明的是,我手上拿到的是世界上滑石粉最好的产品,Fe2O3 其含量0.7%还不至于导致这样的问题,去考虑不同的产地,Fe2O3 的含量也变化很大,所以这就是为什么滑石粉的产地是非常重要的,有些滑石粉根本不需要用水蒸气,虽然看上去白白的,但是直接共混出来就是灰色,更严重是黑色。
开始我比较肯定这个问题,但是后来又看了看问题,为什么是10%变成粉红色,却是我始终想不通的,所以大家再一起探讨探讨。 |
