查看: 4278|回复: 5
[文章] MFI值介绍
发表于 2007-6-30 11:09:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
工业应用上,比较一种塑料的流动性并不是看其粘度值,而是看其熔体流动指数大小(称MFI):所谓MFI,就是在一定熔化温度下,熔体受到额定的压力作用下,单位时间内(一般为10分钟)通过标准口模的熔体重量.以g/10min表示,如注塑级的PP料,牌号不同,MFI的值可以从2.5~30间变化,塑料的粘度并非一成不变,塑料本身特性的变化,外界温度,压力等条件的影响,都可促成粘度的变化.
发表于 2012-11-30 14:59:03 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-2-7 11:38:35 |Error| 显示全部楼层
也太简单点了吧?
发表于 2013-2-18 07:06:19 |Error| 显示全部楼层
讲述不全了
发表于 2013-3-4 05:51:15 |Error| 显示全部楼层
简称模流指数,对注塑的强度以及精度的稳定性还是有些影响的
发表于 2013-3-12 08:05:34 |Error| 显示全部楼层
应该是熔体指数,描述是对的,表示熔化时的流动性,数字越大流动性越好
GMT+8, 2026-11-1 19:33 , Processed in 0.339760 second(s), 23 queries .
