查看: 3304|回复: 7
[求助] 老丁:您好,关于拉紧问题请教
发表于 2007-6-30 10:27:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、带宽=800mm,输送量=100-150吨/小时,长度=800米,倾角=0度,带速=1.6米/秒,井下胶带选NN300*5(3+1.5)。选型:SJ80伸缩头,无储带仓,SPJ-800拉紧装置S=6米
2、请问:6米距离拉紧行吗?
             用蜗轮卷筒拉行吗?
             用手板葫芦拉行吗?
谢谢!
发表于 2007-6-30 10:39:39 |Error| 显示全部楼层
拉紧
建议用液压拉紧配滑轮组,自动调节.
发表于 2007-6-30 11:33:10 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 ypjx001 的帖子
行程不得小于17m
你说的两个拉紧方法都不好.如果空间许可.最好垂直重锤拉紧或重锤车式拉紧.你说的是井下.可能空间小.用液压拉紧较为理想.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
fox653 + 2 感谢应助
 楼主| 发表于 2007-6-30 12:24:20 |Error| 显示全部楼层
用液压拉紧
用液压拉紧成本太高,用伸缩皮带机上的牵引绞车如何?
发表于 2007-6-30 12:59:09 |Error| 显示全部楼层
可以呀!
发表于 2007-6-30 22:29:44 |Error| 显示全部楼层
又增加了知识
发表于 2007-7-7 21:41:33 |Error| 显示全部楼层
如用于平运,可采用电动绞车拉紧或液压拉紧,如用于斜井提升,可采用尾部车式拉紧,因该机长为800米,长度较大,蜗轮卷筒等手动拉紧方式一般皮带机总长不超过500米(平运),
发表于 2007-7-8 09:14:38 |Error| 显示全部楼层
哈,17M
哈17M,呵呵,那么1200米不就要25米多了,哈哈,远方太会算了,
GMT+8, 2026-11-4 07:27 , Processed in 0.250089 second(s), 26 queries .
