查看: 982|回复: 15
求板件厚度在图纸中的表示法
发表于 2012-9-24 16:49:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求板件厚度在图纸中的表示法。。谢谢大侠指点
表示这个图样的厚度
表示这个图样的厚度
 楼主| 发表于 2012-9-24 17:16:26 |Error| 显示全部楼层
板厚6mm,在图中怎么表示???
发表于 2012-9-24 18:28:16 |Error| 显示全部楼层
增加视图就可以 随便一个向视图都可以啊  实在不愿意或者不行 你就在技术要求中说明板厚δ =6mm
发表于 2012-9-25 01:03:51 |Error| 显示全部楼层
引线标注δ =6
发表于 2012-9-25 08:13:54 |Error| 显示全部楼层
楼上说得对,可以标δ
发表于 2012-9-27 15:32:28 |Error| 显示全部楼层
四楼所说正解
发表于 2012-9-28 11:37:39 |Error| 显示全部楼层
用δ6表示。
发表于 2012-9-28 13:25:53 |Error| 显示全部楼层
用δ吧 现在有用t的...
发表于 2012-9-28 15:51:00 |Error| 显示全部楼层
引线标注就可以了啊
发表于 2012-9-28 15:56:46 |Error| 显示全部楼层
在图中标t6或引线标t6
发表于 2012-11-14 16:50:01 |Error| 显示全部楼层
一般引线δ   mm标注。若是有需要在视图时上标注!
发表于 2012-11-14 16:51:24 |Error| 显示全部楼层
技术要求里标注就可以了
发表于 2012-11-15 18:50:27 |Error| 显示全部楼层
引线标上t6
发表于 2012-11-15 20:46:45 |Error| 显示全部楼层
用引线引述来,标准δ5就可以了
发表于 2012-11-16 09:06:18 |Error| 显示全部楼层
引线标注δ =6或技术要求中体现
GMT+8, 2026-11-11 21:04 , Processed in 0.278562 second(s), 32 queries .
