查看: 926|回复: 13
断带抓捕器选型计算方法
发表于 2012-9-21 14:58:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
网上断带抓捕器选型计算方法很少。这里给大家一个资料。希望对大家有用。
断带抓捕器选型计算.zip (8.88 KB, 下载次数: 137)
发表于 2012-9-21 17:54:03 |Error| 显示全部楼层
刚好现在需要断带抓捕器的计算,下载啦不错。谢谢楼主
 楼主| 发表于 2012-9-21 18:13:27 |Error| 显示全部楼层
不客气.这个平台就为大家相互学习的.对你有用就好.
发表于 2012-9-30 21:36:05 |Error| 显示全部楼层
这么小啊  真的假的   呵呵   先下来再说
发表于 2012-10-1 09:47:10 |Error| 显示全部楼层
有张图就直观多了,都是文字不好理解。
发表于 2012-12-7 19:12:10 |Error| 显示全部楼层
是不是还应该考虑一部分附加冲击或动应力,才比较安全?
发表于 2012-12-26 13:20:18 |Error| 显示全部楼层
有些这方面的图纸最好了
发表于 2013-5-29 14:52:41 |Error| 显示全部楼层
楼主  能发一份到我的邮箱吗  863980505@qq.com  我现在做毕业设计急需这方面的资料  您的这个链接现在下载不了了  跪求更多资料啊   谢谢啊
发表于 2013-5-31 17:11:24 |Error| 显示全部楼层
好  多多学习
发表于 2013-9-15 16:40:47 |Error| 显示全部楼层
DDZ型楔块式输送机断带抓捕器
一、        概述:
该产品安装在皮带输送机上,大大减少了输送机因断带或重载停车引起的倒转飞车事故发生的几率,有效地提高了胶带输送机运行安全系数,同时也为胶带输送机上了一道安全保险。
二、工作原理:
DDZ型楔块式输送机用断带抓捕器沿带式输送机沿线多处安装,当皮带正常运行时,中部的单向辊轮随皮带转动,左右两楔形闸块处于皮带下方且与皮带下接触,上闸块调整到皮带两侧,且与皮带纵向平行.当发生断带或重载停车飞车时,触动装置使上闸块快速转动到皮带上方,同时带动楔形闸块继续沿楔形槽运动,将下滑的皮带夹持制动在上闸块与楔形闸块之间,阻止断带下滑。
三、性能特点:
正常运行时,上闸块及楔形闸块与皮带不接触,并且上闸块旋转至皮带两侧,可避免阻碍煤炭运输.制动皮带时,以皮带的下滑力作为驱动力,使楔形闸块自锁,将下滑皮带制动,无需外动力.制动时,皮带被夹持在上闸块和楔形闸块之间,闸块与皮带为面接触,制动面积大,对皮带损伤小.可以根据运载量,调整上闸块调整螺栓,设定上闸块伸入皮带的深度.采用整体式的安装支架,其强度比分体式支架大大增加,且安装方便.该产品设计新颖,结构合理,动作安全可靠,断带抓捕效果好,使用维护简单,真正做到在不断带情况下试验,广泛用于矿山,冶金电力,化工,港口码头等,深受用户好评。
煤矿用DDZ-35/120楔块式断带抓捕器
选用数量计算
一、概述
贵矿的主要参数:胶带宽度 B=1200mm,运输距离L=1645M,向上运输倾角α=17.5°,运输能力Q=800T/h,带速V= 3.5m/s,胶带强度ST=4000kg/cm,胶带单位长度重量qˊ= 44.8kg/m。
二、选用数量的几点说明
   1、断带抓捕器的数量与胶带输送机的运输能力、运输长度、向上运输的倾角,带速和带宽有关。
   2、本断带抓捕器采用沿线多点布置,楔块式结构面接触制动,接触面大,断带抓捕动作灵敏可靠。考虑上、下带断带后产生的影响程度,本条皮带的安装倾角为17.5º,上带安全系数根据贵矿要求取2.2,下带安全系数也取3.5。
三、选用计算的主要依据
1、上断带抓捕器选用计算
(1)断带后重载段胶带及货载产生的下滑分力F′
考虑货载装载的不均匀性,将胶带下滑阻力不计,最大下滑力F′max则为:
F′max1=(q+q′)﹒L﹒sin α=(63.5+44.8)×1645×sin17.5°= 53571.8
式中:
q=Q/V= 800 ×1000/(3600×3.5)= 63.5kg/m
    (2)、上断带抓捕器选用的数量n
      n=m﹒F′max1/(F﹒η)=2.2×53571.8/3500=33.7
式中:m——上带安全系数取2.2
      F——单台上断带抓捕器额定制动力3500kg
      n——断带抓捕器选用的数量,经计算取34
2、下断带抓捕器选用计算
(1)、断带后空载段胶带下滑分力F′
F′=q′﹒L﹒sinα+q′﹒L﹒cosα.Φ
=44.8×1645×sin17.5°+44.8×1645×cos17.5°×0.04= 24972.2kg
(2)、下断带抓捕器选用的数量n
      n=m﹒F′max1/F=3.5×24972.2/3500=25
式中:m——下带安全系数取3.5
      F——单台下断带抓捕器额定制动力3500kg
n——断带抓捕器选用的数量,经计算取25
    通过计算表明,断带抓捕后不会对胶带强度构成影响
结论:上断带抓捕器选用34台、下断带抓捕器选用25台即可满足要求。
发表于 2014-3-12 10:31:27 |Error| 显示全部楼层
有些这方面的图纸最好了
发表于 2014-6-23 22:25:31 |Error| 显示全部楼层
呵呵  这个好像挺实用的
15383530967 该用户已被删除
发表于 2014-6-24 20:39:26 |Error| 显示全部楼层
发表于 2014-6-26 11:59:26 |Error| 显示全部楼层
这种安装在机身上的抓捕器抓捕效果如何?是否得到过验证?一旦断带发生,这么大的力机身能否承受住不倾翻?我接触的做这种抓捕器的厂家自己就说,这玩意就是一摆设,买个心里安慰...有大神遇到过断带时发挥作用的情况吗,一般客户要求,我们就跟着配,其实心里挺没底的,求指教~
GMT+8, 2026-11-10 13:38 , Processed in 0.272105 second(s), 32 queries .
