楼主: qfzhai
[讨论] 精孔的加工及测量
发表于 2007-9-27 18:08:05 |Error| 显示全部楼层
最后用标准钢球挤压估计也行
发表于 2007-11-4 18:40:19 |Error| 显示全部楼层
加工批量有多大呢?加工工艺和生产纲领是息息相关的。
发表于 2008-6-21 08:15:53 |Error| 显示全部楼层
一定要这么高的精度吗
问问设计人员,是不是一定要这么高的精度,有没有其它替代办法,否则只有研配试试
发表于 2008-6-21 08:35:59 |Error| 显示全部楼层
制作塞规检验啊
我公司做这样的东西很多啊
发表于 2008-6-21 08:36:58 |Error| 显示全部楼层
刚学机械的,来学习下!!!!
发表于 2008-6-21 10:25:01 |Error| 显示全部楼层
你们公司以前是怎么做的?问一下不就行了吗
发表于 2008-6-21 11:03:13 |Error| 显示全部楼层
0.001的精度不太可能加工出来。实际配合不会需要这么高的精度。
发表于 2008-6-21 16:23:43 |Error| 显示全部楼层
钻、扩、铰、珩磨应该能达到要求,作好孔后再磨轴配间隙 就可以了。不要质疑作什么用,有的地方就要求这么高的精度,提供解决方案就行。
发表于 2008-6-25 23:30:39 |Error| 显示全部楼层
孔加工完後,預留供研磨加工...不知可不可行
发表于 2008-6-26 09:35:22 |Error| 显示全部楼层
What's the material? You may hone the hole to your size and tolerance.
It is called honing process. Refer to Machinery's Handbook 27th edition
page 1233 for more details.
发表于 2008-6-26 09:55:47 |Error| 显示全部楼层
这个可是超高精度加工,测量更是超。。。。高精度哦哦,是特殊加工哦!我是见过德国生产的高精度钻床,钻出的孔壁表面光洁度可以控制到0.4以上,尺寸也只能控制在0.005mm,钻孔的时间还是可以的,如果加上研磨还是从时间工时上有优势。基本效果是镜面,排除温度的因素,测量还是很大的问题!还得请教你们是怎么测量哦!测量的方法和量具还是最重要!
发表于 2008-7-1 23:46:15 |Error| 显示全部楼层
量大用枪钻留10丝的余量;   热处理后珩磨留2丝余量+研磨  效率还可以的!
测量用气动测量
发表于 2008-7-2 11:27:09 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-7-2 17:55:21 |Error| 显示全部楼层
学习,愿意听听各位加工的先进的工艺,我们公司也经常遇见精度要求比较高的,但没有遇到这么高的。
GMT+8, 2026-11-10 11:19 , Processed in 0.158651 second(s), 16 queries .
