查看: 179|回复: 3
材料304H
发表于 2012-9-21 00:16:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
对比了一下材料304和304H
发现成分基本一样,就是碳含量范围宽点,上限比304高,
1. 304H中的H---指的是碳含量高?
2. 据说304H相比304耐高温,这是什么原理?我看成分基本一样
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hgm + 10 精彩话题
发表于 2012-12-23 17:42:19 |Error| 显示全部楼层
304H,304,304L中的H、L为含碳量不同,根据ASME SA-213TP304L\304\304H,其中:
304H的C:0.04~0.10,304H中的碳量较304高,为了提高材料的高温强度
304的C≤0.08
304LC≤0.035,304L中的的碳量较304低,为了提高材料的抗腐蚀性能。
发表于 2012-12-25 18:08:41 |Error| 显示全部楼层
304H 代表的是304的耐热钢种,主要是含碳量高,从而增加钢种耐热性能,和强度。
像304L L代表的是低碳钢,材料牌号不同的代号有着不同的意思
发表于 2013-5-29 07:36:56 |Error| 显示全部楼层
含碳量高,强度就高,耐高温性能就好
GMT+8, 2026-11-10 09:03 , Processed in 0.229373 second(s), 27 queries .
