查看: 153|回复: 2
夹套容器的水压试验
发表于 2012-9-21 00:15:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有一台立式设备,下段直径DN1000,上段直径DN500,上段需要夹套加热,夹套直径DN600,
现在有个问题,比如内筒水压试验是0.5MPa,夹套的水压试验是2.0
疑问:
如果内筒按0.5MPa试压合格,怎么保证试夹套的时候,内筒不会漏,夹套压力高啊!
我还不能把内筒的水压试验值增大,这样下段的厚度又不够了,
有制造经验的兄弟说说看,遇到这种情况怎么办?
我倒是有个想法,不知道是否可行,现实中是不是也是这样做的?
分上下两段制造,然后再组对,
首先上段按夹套的水压试验值试压,完了焊夹套,夹套再试压,
下段按内筒的水压试验值试压,合格后,
再将上段和下段组对,完了再按内筒的水压试验值再试一次,看组对的环缝是否合格
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hgm + 10 精彩话题
发表于 2012-9-23 11:41:27 |Error| 显示全部楼层
夹套设备有时严格按标准行不通或很费时,你这种情况,上段可以接夹套试压,检查内筒和夹套。前提是内筒不加压不会失稳。如果单段试很麻烦。
发表于 2012-9-28 09:13:27 |Error| 显示全部楼层
楼主方法可以,只是上段500内筒很厚。
GMT+8, 2026-11-9 22:15 , Processed in 0.223198 second(s), 24 queries .
