查看: 230|回复: 5
螺栓联接时,螺孔的深度到底多少合适?
发表于 2012-9-20 15:24:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
螺栓联接时,螺孔的深度到底多少合适?对照手册,平时实际工作中的螺孔深度比手册上的深很多。
发表于 2012-9-20 19:06:01 |Error| 显示全部楼层
一般情况,螺纹的旋合深度和螺纹直径相当就可以了。手册上螺母的厚度一般都不超过该螺栓的直径。
发表于 2012-9-21 09:15:42 |Error| 显示全部楼层
螺孔深度一般取b+0.5d,钻孔深度一般取b+d。
被旋入为钢类材料取b=d
被旋入为铸铁类材料取b=1.25d或b=1.5d、
发表于 2012-9-21 09:20:14 |Error| 显示全部楼层
1~1.5倍的直径之间就可以,看具体负荷的大小
发表于 2012-9-21 18:17:25 |Error| 显示全部楼层
一般情况下是1.2~1.5倍,给深度时要综合考虑。不仅考虑连接两物体的材料、受力情况还得考虑加工难易和材料的厚度,举个例子:当你在18厚的板上攻M10的螺纹时,按照理论15就足够了,但是底孔已经穿了,所以不如打穿然后全部攻螺纹。
发表于 2012-9-24 09:16:47 |Error| 显示全部楼层
支持5# 活学活用
GMT+8, 2026-11-11 20:56 , Processed in 0.221507 second(s), 23 queries .
