查看: 828|回复: 9
满载带式输送机功率的计算?
发表于 2012-9-20 10:11:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
输送机在满载的情况下突然断电,需要多大的功率才能起动,应该怎么计算?知道输送机输送物料的重量与速度,怎么计算需要多大的力及功率才能拉动这些物料怎么计算?重量与力有什么关系?物体在斜面上静摩擦与动魔擦怎么确定?如在角度是22度,斜坡长400m,运量300T/H,输送矸石,电压6KW,速度2m/s,ST1600钢丝绳芯带,在满载的情况下,需要多大的功率?如果物料与钢丝绳的重量共29627kg,需要多大功率及多大电流才能拉动29627kg物料?物料在斜面都受到哪些力?请朋友帮忙解释一下,谢谢各位朋友了。
发表于 2012-9-20 11:57:12 |Error| 显示全部楼层
够多的,看一下你的启动方式,启动功率与启动加速度有关,一般启动功率按照正常功率的1.5倍就能满足要求,如果采用软启动,系数可选小些
 楼主| 发表于 2012-9-20 19:45:25 |Error| 显示全部楼层
我们是变频起动,功率是250KW,在满载的情况下能否起动起来?
发表于 2012-9-21 09:22:54 |Error| 显示全部楼层
我算下来实际满载启动所需功率为220kW左右,你选用250kW应该是够用的
发表于 2012-9-21 10:52:05 |Error| 显示全部楼层
不是有整体负载惯量么,所有需要运动的胶带,物料,辊子和滚筒的旋转质量,乘以启动加速度,是启动力,加上匀速状态的驱动力阻力,就是满载启动需求力。
物料在斜面上的稳定状态,主要看物料内摩擦,跟物料松散和属性关系大
 楼主| 发表于 2012-9-21 11:16:28 |Error| 显示全部楼层
RE: 满载带式输送机功率的计算?
这是我设计的,大家给参谋一下,看怎么样,运送物料是矸石,矸石是否会流下来以至于伤到人? C__Documents and Settings_Administrator_桌面_大倾角排矸带式输送机.pdf (1.81 MB, 下载次数: 18)
 楼主| 发表于 2012-9-21 11:25:03 |Error| 显示全部楼层
回复 4# jiajia3664
   你满载启动是怎么计算的,能告诉我吗?谢谢您
发表于 2012-9-21 11:40:02 |Error| 显示全部楼层
不同的软件和计算方法得出的结果都会有差异的,楼主可以手算啊!逐点张力法
 楼主| 发表于 2012-9-25 17:23:46 |Error| 显示全部楼层
机尾采用车式重垂拉紧,怎么算都是负数呀
发表于 2012-12-19 13:24:33 |Error| 显示全部楼层
可以启动的 带料启动料也只有皮带机上那一点 变频电机更好 启动时可以速度慢点
GMT+8, 2026-11-10 16:40 , Processed in 0.271021 second(s), 32 queries .
