查看: 5573|回复: 20
[求助] 谁能告诉我EP200运输带的使用寿命是多少?
发表于 2007-6-29 15:34:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我EP200运输带的使用寿命是多少?运送焦炭的皮带和运煤的皮带这两种情况下使用寿命有何不同?
发表于 2007-6-29 16:28:32 |Error| 显示全部楼层
通常我们会要求厂家保证十年的寿命,但实际上也就5、6年的寿命。
发表于 2007-6-29 16:32:30 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 yuanying628 的帖子
一般胶带生产厂家质保期为6~12月,实际EP200交待的使用寿命取决于以下几点:输送物料的温度、磨琢性;清扫器的效果;导料槽、清扫器、犁式卸料器等对胶带的损伤程度;胶带跑偏情况;使用维护管理的水平;每天运行时间;胶带安全系数;最关键的是j胶带的质量。一般情况下EP200胶带输送煤至少寿命3年。
发表于 2007-6-30 19:51:42 |Error| 显示全部楼层
影响胶带的寿命的最主要因素为皮带质量及输送物料的温度,如果所输送物料温度超过皮带的工况要求,橡胶将迅速老化,脱落,皮带寿命将受极大影响。同时,设备的维修维护水平对皮带的使用寿命也起着极为关键的作用。
发表于 2007-6-30 21:55:38 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的观点.
发表于 2007-6-30 22:08:20 |Error| 显示全部楼层
1、EP200,可能指的是每层布的强力为200N/mm,而不是带体的强力。
2、一般输送带的质保都是1年,但实际使用寿命大于3年。特殊场合的除外,如耐高温耐灼烧输送带,可能就几个月。
3、同样标准的输送带,不同厂家使用的配方不同,生产设备和工艺不同,使用寿命绝然不同,尽管有时候俩厂家的质检报告的数据差不多。
4、使用环境和用户维护,对输送带的寿命影响大。
因此,不能仅仅一个EP200,就能说明使用寿命。
发表于 2007-7-2 17:43:33 |Error| 显示全部楼层
楼上各位说的都很到位啊,特别是龚总,呵呵,皮带寿命和EP多少关系不大.而看使用工矿和环境,一般国内皮带4-5年,橡六或者长桥的可能用的更久些,国外的一般是保10-15年.
另外,就你说的情况,应该是运焦炭的皮带比运煤的寿命短些,因为焦炭含硫比较多,腐蚀性强
Shaw-Almex
Fusion System
 楼主| 发表于 2007-7-2 18:25:21 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的指点,我所接触的国内的焦化厂,焦皮带使用寿命为1年,好像太短。
发表于 2007-7-3 08:30:55 |Error| 显示全部楼层
反正只要是按照计算出来的,买的时候没有掺水用起来都是那么回事,坏了就换,皮带机都比较长,不确定的因素很多,使用寿命都是一个比较理想的数字。
发表于 2007-7-3 13:07:57 |Error| 显示全部楼层
1、EP200指的是每层布的强力为200N/mm,而不是带体的强力。
2.胶带的使用寿命除了看楼上各位说得使用环境和带芯,还要看它的盖胶。
3.盖胶还分为耐磨、耐寒、耐热、耐酸碱等好多中。
4.一般电厂用使用寿命3年是没问题的。
发表于 2012-11-26 22:08:04 |Error| 显示全部楼层
影响运输带是使用寿命有:1、介质温度;2、介质腐蚀型(如耐酸、碱、油等);3、皮带机的管理水平,如运输带跑偏与机体摩擦;4、皮带机上是否使用挡皮;5、下料器与运输带的摩擦;在这些情况下使用的运输带的时间不是很长,大概在1年左右。
发表于 2012-11-27 01:01:24 |Error| 显示全部楼层
影响运输带使用寿命的因素太多,正常情况应能使用3~5年。
发表于 2012-11-27 07:43:29 |Error| 显示全部楼层
我一直以为皮带机能用好长时间呢,最少也得15年左右呀,那平时我们要求厂家20年,就压根不可能呀!
发表于 2012-11-27 18:51:38 |Error| 显示全部楼层
我们在实际使用中一般为3--5年。
发表于 2012-11-27 22:10:11 |Error| 显示全部楼层
问的有些问题,同样的胶带,用在张力小的皮带机上,寿命会长,否则会短,另外使用寿命与使用条件和日常维护也密切相关。只能笼统地说胶带的寿命一般为2~3年。
GMT+8, 2026-11-1 19:23 , Processed in 0.235967 second(s), 22 queries .
