查看: 15218|回复: 23
换热面积计算
发表于 2007-6-29 15:10:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位高人有换热器换热面积计算的软件
是根据工况来计算的,比如告诉你
       换热量140kw,
冷凝温度40℃;蒸发温度7℃;
进水温度30℃;出水温度35℃,
要你计算冷凝器或蒸发器的换热面积
期待各位朋友的回复
发表于 2007-6-29 19:51:52 |Error| 显示全部楼层
我也有问题,对于板式换热器选型会遇到:我按工况算出了的热量需求、换热面积与流量,例如50m^2,流量为60m^3/rh,我找到厂家的型录却往往会发现换热面积满足要求,流量却达不到要求(按型录上的流量,对应我要求的换热量,其液体在换热器出口的温度会高出要求值很多),而流量满足要求的,换热面积又太大,经济上不合算.厂家会建意我选50m^2换热面积(当然由于流量达到不要求,换热器出口温度会高出要求的出口温度很多),然后采用在换热器进出口间作旁路将部分进口冷温液,直接与出口液混合来达到要求的出口温度,但这样会有一个问题,那就是我加热的介质对温度一定的要求,不能高于某个值,否则其会变质.不知这个问题怎样解决.
我有时会觉得这难到是我对换热器的计算不理解而造成的,是基础概念不理解?
肯请哪位高手指导一下
兄弟我也准备再学习一下换热器的原理.
 楼主| 发表于 2007-7-7 08:07:27 |Error| 显示全部楼层
我听说在有些大公司,针对这个换热面积的计算有专门一套软件的,很容易算出来,可我却不知道那软件叫什么名字~!
发表于 2007-7-9 20:22:58 |Error| 显示全部楼层
你用pro2看看能否得出结果。
发表于 2007-7-10 08:39:23 |Error| 显示全部楼层
哪位高手能发一个pro2啊??谢谢!!
 楼主| 发表于 2007-7-10 14:03:11 |Error| 显示全部楼层
对啊~!哪位高人能发个pro2啊~!
请问四楼的朋友,这个软件的全名就什么啊?
发表于 2007-7-12 17:05:17 |Error| 显示全部楼层
其实算换热面积通常是要估计k值,而k值工艺书上都有大致的范围。知道k值和温差能知道大概的换热面积,然后再选换热器。最后还要反过来验算k值。
 楼主| 发表于 2007-7-13 08:24:55 |Error| 显示全部楼层
楼上的朋友,你能否说得再详细一点啊?
最好给些资料参考一下
发表于 2007-8-1 16:35:09 |Error| 显示全部楼层
主要有HTFS HTRI B-JAC
国内的不常用 好像洛阳院开发过
发表于 2007-8-1 16:48:58 |Error| 显示全部楼层
主要有HTFS HTRI B-JAC
国内的不常用 好像洛阳院开发过
发表于 2007-8-12 12:06:14 |Error| 显示全部楼层
没有K换热系就想算换热面积,这与换热介质、流速及所选换热器结构有关
发表于 2007-8-12 12:07:30 |Error| 显示全部楼层
有软件模拟,ansys
发表于 2007-8-13 19:59:18 |Error| 显示全部楼层
找相关的资料手工也能算出来的,但是条件要全,
发表于 2007-8-31 17:45:39 |Error| 显示全部楼层
对于板式换热器,各个厂家的板形不同,波纹深度和人字角度不同,板形的长宽比例不同,接口大小不同等等因素造成在不同介质之间换热所选用的换热系数不同,这都需要厂家根据实际经验进行调整,包括使用后的污垢系数要考虑换热余量以及调试余量等等,因此,换热器厂家都有选型工程师。
发表于 2007-11-29 10:17:23 |Error| 显示全部楼层
各位大侠,有软件的请共享一下啊!谢谢了!
GMT+8, 2026-11-1 21:29 , Processed in 0.217262 second(s), 23 queries .
