查看: 7886|回复: 27
[求助] 漏斗上怎么加振动电机
发表于 2007-6-29 13:06:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
先谢谢大家的帮助!我们这有6个漏斗给皮带机受料,输送的物料为木片(造浆纸用)但是由于木片老是堵料,业主要求加装振动电机,我们按照要求加装了1500W的电机,具体的做法是:用8MM的钢板给电机做了一个座体,然后焊在了漏斗的外侧,开始震动的效果还不错,但是过一段时间后发现漏斗的钢板被振裂了用的也是8MM的钢板,连上固定座子的8条21的螺栓也断裂了,请教大家的是:采用什么样的连接方式连接电机与漏斗的壳体才能即保证震动的效果有不至于把壳体震坏?采用弹簧?还是个怎么的结构?谢谢各位专家
发表于 2007-6-29 17:03:44 |Error| 显示全部楼层
钢板加厚
电机座底下可加橡胶垫
或者电动机功率在适当选小些
堵料的真正原因是什么,很重要。
溜料口能否开大些?或者用压缩空气吹是否也可以,方法应该很多吧。
发表于 2007-6-29 17:04:37 |Error| 显示全部楼层
换一个小一点儿的振动电机试试
 楼主| 发表于 2007-6-29 20:15:37 |Error| 显示全部楼层
试过了
上面的加橡胶板,还有换小电机都用过了.加橡胶板,震动好象又不怎么够!堵料的原因是很多,漏斗的落料口大小是限制死的,因为要和皮带机的运量相匹配的,开的大了皮带洒料!还有输送的物料为木片,本身摩擦比较大,还有比较轻,密度为330KG/立方,现在只能加电机震动,不知道还有什么办法?谢谢大家谢谢2楼的
发表于 2007-6-29 20:22:30 |Error| 显示全部楼层
将电机的振幅减小,原来的估计4mm左右吧。
 楼主| 发表于 2007-6-29 23:14:46 |Error| 显示全部楼层
怎么减小?
怎么减小电机的振幅?
是调节电机的偏心块吗
发表于 2007-6-30 06:00:25 |Error| 显示全部楼层
减小电机的振幅,把偏心块配置有一块对称布置,另外把斗子外侧家电振的地方铺块稍大一点的钢板,电振座子的钢板加厚。
发表于 2007-6-30 12:44:27 |Error| 显示全部楼层
振动电机
我以前是专业做振动机械的, 看了你的提出的问题,我提出以下几点,一是你的料仓8mm,有点薄,我见意用0.75KW,2级的振动电机(激振力10KN),还要做一个很底座,方便安装,第二是更好的把振动力传递到周围,而不是传递到局部,当然料仓会振裂,螺栓会断裂的(电机功率太大了,),第二你的料仓要加补强板,补强板要面积大一些,还要厚一些,最重要的是要实焊。你能做到我说的,我可以打包票
 楼主| 发表于 2007-6-30 22:34:51 |Error| 显示全部楼层
谢谢8#,还有问题要请教您
你说的我下周去尝试一下,现在我有这样的想法,就是在漏斗两侧开个孔,用一根方钢穿到漏斗里,再在方钢那段(就是漏斗里边)加上几块板,为的是把震动直接传到里面去(这样也使木片不堵在漏斗两侧板上)而不用震动漏斗的钢板,这样能解决振裂问题!不知道可行不可行,8#能不能留个QQ号,我678的715336        我想把图纸传给你,帮我看看出点注意谢谢了
发表于 2007-7-2 11:13:25 |Error| 显示全部楼层
8#的经典,!!!!
发表于 2007-7-2 11:56:11 |Error| 显示全部楼层
你的电机底座焊的有问题,应该检查一下是否平衡。如果是两个电机,应该对应放置。
发表于 2007-7-2 12:09:00 |Error| 显示全部楼层
回复 #9 beeking_2000 的帖子
方法行不通。
发表于 2007-7-2 15:53:54 |Error| 显示全部楼层
出料口太小,物料流动性较差,换个角度从生产工艺上能否解决.即料仓尽量少的存料(如果这个料仓只是缓冲仓的话),生产时先开下面的皮带机然后再开振动电机.这样就能使料仓里的物料基本处于动态,另外振动电机的振幅应该多实验几次确定.振幅太大或太小都会堵料.
 楼主| 发表于 2007-7-2 23:17:23 |Error| 显示全部楼层
#13qpal6662
是这样的情况,漏斗是码头的,是门机抓斗抓下来的,其实你也提供了一个思路,即:把料斗做的小点,只要门机一抓斗的了能盛下,漏到皮带上就可,不要存了就可以解决问题,不知道这个方案行不行,不过估计可行性比较差~业主是台湾老,不好说话
发表于 2007-7-6 10:47:15 |Error| 显示全部楼层
没做过啊 这个的东西
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.217702 second(s), 23 queries .
