查看: 3028|回复: 8
[求助] 拉紧装置图纸中的一个问题
发表于 2007-6-28 22:11:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
今天和师傅在做个拉紧装置时 看到滑架的图纸Ⅱ05D1.7上有个488×576的钢板
那个488的尺寸 到底体现在什么地方
到现在我都不了解是怎么回事 ?
要是那位GGMM们有这张图纸的
还希望给解释下 谢谢了 期待啊...............
这个拉紧装置好象很大
 楼主| 发表于 2007-6-29 05:04:59 |Error| 显示全部楼层
MSm 没人看过这张图啊?!!
发表于 2007-6-29 06:22:57 |Error| 显示全部楼层
滑架DTII05D1.7
1所表示的钢板8*488*576就是侧面1所表示的<几>字型,只不过把钢板加工成576毫米长,高133毫米,宽264毫米的<几>字型.
很简单的图为何看不懂?
发表于 2007-6-29 09:55:06 |Error| 显示全部楼层
没有看过这张图啊!!!
 楼主| 发表于 2007-6-29 10:39:55 |Error| 显示全部楼层
可133+133+264≠488啊 我还是有点不太明白 这是不是跟锻造有点关系?
发表于 2007-6-29 10:55:17 |Error| 显示全部楼层
我这里有
488是钢板展开宽度
[ 本帖最后由 老丁 于 2007-6-29 10:59 编辑 ]
II05D1.7.rar
29.54 KB, 下载次数: 9
 楼主| 发表于 2007-6-29 11:08:37 |Error| 显示全部楼层
这个是不是要学钣金
谢谢老丁和2;楼的帮忙
发表于 2007-7-1 09:53:58 |Error| 显示全部楼层
铆焊件的钢板展开长度,一般铆工都会简单的钢板放样展开,与扳金有类似的地方;
发表于 2007-7-1 14:40:48 |Error| 显示全部楼层
我来告诉你原因吧
钢板展开尺寸是需要减去板厚的,所以会出现你那个等式是不等于的
譬如说宽度100高度50的槽型,总展开尺寸是200,但是实际开料展开需要减去4个板厚
如果是厚度5mm折弯出来的就要减去20mm
也就是说只要180mm宽度的钢板就能折出宽100高度50的槽型了
这样我想你一个能明白了吧
GMT+8, 2026-11-4 07:44 , Processed in 0.287230 second(s), 32 queries .
