查看: 5470|回复: 25
[讨论] 上下托辊的排放方法
发表于 2007-6-28 20:39:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位在画总图时托辊是从头部,尾部,还是中间架开始摆放,我画总图时一般爱从尾部开始摆放逐步到头部,因为我觉得尾部一般有缓冲托辊,可是经常有麻烦在.那就是到头部托辊到头部滚筒的距离要超过手册规定的距离,想再摆放一个托辊呢!又觉得是多余的,所以在此请教有经验的前辈,有没有规定或者是经验的做法,请各位多多讨论赐教
发表于 2007-6-28 20:50:27 |Error| 显示全部楼层
我是这样画的,头尾轮先定好位,从头开始画,接头架的采用标准中间架,这样的,到最后一段中间架,采用非标中间架,一般情况下,正好可以安放缓冲托辊,
发表于 2007-6-28 21:27:55 |Error| 显示全部楼层
头尾肯定要有一两架特殊中间架,这要根据实际的地形决定
发表于 2007-6-29 15:27:02 |Error| 显示全部楼层
从头架开始,按标准中间架作,最后用一个非标准中间架即可,不费神!
发表于 2007-6-29 16:34:43 |Error| 显示全部楼层
如果是直的,就是从头至尾,尾部留一个非标。
如果有凸弧、凹弧,就可以分别从头尾画,把非标段都留在中间。这样非标段最少。
发表于 2007-6-29 18:40:59 |Error| 显示全部楼层
学习了。。。。。。。
发表于 2007-6-29 21:27:21 |Error| 显示全部楼层
真是杀猪杀屁股,各有各的杀法,我比较赞同5楼的观点
发表于 2007-6-29 22:35:31 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享经验,学习了
发表于 2007-6-29 22:36:14 |Error| 显示全部楼层
学习了。。。。。。。
发表于 2007-6-29 22:36:51 |Error| 显示全部楼层
学习了。。。。。。。谢谢分享经验,学习了
发表于 2007-6-30 00:36:30 |Error| 显示全部楼层
学习了。。。。。。。谢谢分享经验,
发表于 2007-7-2 13:24:35 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-7-2 13:40:31 |Error| 显示全部楼层
我一般从头开始画,和2楼的意见一样。
发表于 2007-7-2 13:49:54 |Error| 显示全部楼层
我的方法是
有垂直拉紧或中部车式拉紧的,从拉紧装置处开始,二面分.
没有垂直拉紧或中部车式拉紧的,如有凸凹弧段的.先画此处.再二面分.
没有垂直拉紧或中部车式拉紧的,没有凸凹弧段的,我一般是从落料点处开始.
发表于 2008-4-28 11:46:13 |Error| 显示全部楼层
五楼说得很全面!!!大家都辛苦了!!!
GMT+8, 2026-10-30 00:00 , Processed in 0.247105 second(s), 22 queries .
