查看: 4864|回复: 15
[讨论] 封闭房内的压力怎么控制??
发表于 2007-6-28 19:52:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一封闭房,老大的,也老高的,喷出来的漆雾老抽不走!
有哪位大侠能帮忙想想办法吗?
 楼主| 发表于 2007-6-28 21:22:58 |Error| 显示全部楼层
供风量11万立方米/h
抽风量10万立方米/h-------------水帘柜------高4米
发表于 2007-6-29 08:12:16 |Error| 显示全部楼层
你能把你的喷房截面图,及送风箱发上来,可能与送风的方式有关,
 楼主| 发表于 2007-6-29 22:32:03 |Error| 显示全部楼层
送风采用顶棚过滤棉,1.5米X6米的6个
发表于 2007-7-2 22:26:57 |Error| 显示全部楼层
你的送风量大于排风量,室内呈正压状态,漆雾会外溢!漆雾的排出不仅仅与风量有关,同时与风机的压力也有关!建议楼主将排风风量提高,使喷漆室呈负压状态!同时计算排风系统压力损失!
发表于 2007-7-5 13:04:00 |Error| 显示全部楼层
密封喷房要注意气流状况,合理地设置送风和排气参数,使喷气室处于负压状态。
还要合理地安排排气口与进气口的位置。
发表于 2007-7-5 17:20:48 |Error| 显示全部楼层
喷漆房需正压,喷粉房需负压;
你的油漆外泄,原因很多,最有可能的原因是油漆抽不走或油漆反弹!
 楼主| 发表于 2007-7-5 20:48:01 |Error| 显示全部楼层
喷铝型材的,工件好大,该怎么解决?
发表于 2007-7-5 21:53:22 |Error| 显示全部楼层
喷漆房需正压,喷粉房需负压;
喷漆房理论上分为正压操作与负压操作两种方式,正压喷漆房的作用是阻止外界未经过滤的空气进入室内污染待喷涂
工件表面,其主要用于外观要求较高的工件喷涂,而负压喷漆房则是阻止室内含过喷漆雾空气外溢至室外污染室外环境。
我参加过今年在广州举办的涂装作业安全操作国家标准07版的宣贯会,07版国家标准对于正压喷漆房周边环境定位为一类防火防爆等级,因此正压喷漆房对于业主来说,喷漆房周边设备的防火防爆等级较之负压喷漆房更高,投资也更高!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 鼓励讨论
发表于 2007-7-27 12:51:05 |Error| 显示全部楼层
喷漆房需正压,喷粉房需负压
喷漆房需正压,喷粉房需负压,luzhu 楼主说的对
发表于 2007-7-27 15:24:51 |Error| 显示全部楼层
也不是呀喷漆房有时也采用负压防止乱流
发表于 2007-11-28 13:34:55 |Error| 显示全部楼层
九楼那位兄弟的.我先学习了.
发表于 2007-11-28 22:52:18 |Error| 显示全部楼层
9楼的说得对,有正压与负压两种操作方式
发表于 2007-12-21 09:32:52 |Error| 显示全部楼层
我现在、在学怎么设计的,学习了
发表于 2008-11-6 10:10:12 |Error| 显示全部楼层
风机风量,静压选型有问题的!太小了应该是!
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.234502 second(s), 25 queries .
