查看: 6769|回复: 24
[求助] 斗式提升机发生抖动及噪音的原因
发表于 2007-6-28 17:14:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
GTH250输送量70立方/小时
0 [! S$ [5 N; Z& ~: ~- m) ~  W现在在生产过程中出现整机抖动及噪音很大
6 e1 i) _  M& C想知道是什么原因?
3 L8 H* ?3 u6 [有知道的请赐教!
4 o: A7 b( |6 o: K配置:ZQ400减速机 5.5KW电机
发表于 2007-6-28 20:55:45 |Error| 显示全部楼层
我想知道,那为高手知道啊
发表于 2007-6-29 13:02:16 |Error| 显示全部楼层
整机抖动,不是要倒了吧!!你得看看那里是抖动原点和噪音出处啊,6 ~# e) S8 ^$ `' Y
总是有个最严重的地方吧?
发表于 2007-6-29 18:58:06 |Error| 显示全部楼层
首先找到振动发生部位,从驱动部位开始,JZQ减速器由于齿轮精度问题,运行本身振动就很大,然后检查各旋转部位是否有卡阻。若都没有问题,就该考虑在机壳刚性问题了,中间有支撑架吗?总之它是不会没有原因的!应该很简单的!
popbobo1986 该用户已被删除
发表于 2007-6-29 21:59:58 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-7-1 10:11:32 |Error| 显示全部楼层
问题是空载的时候噪音并不是很大
: Z' G( N2 ?9 N只有在满负荷运转的时候噪音会变的很大
: B, l4 b: ]- r$ P' k这个跟减速机选型嫌小有关系吗?
* B& i! q3 v' W. }; o0 s现在斗提机中心高度12M
发表于 2007-7-1 17:50:43 |Error| 显示全部楼层
我想振动是有上部引起的!; c" B2 T" x# _: }' \
仔细检查一下传动部分,应该与减速机无关.
发表于 2007-7-1 19:56:55 |Error| 显示全部楼层
我想是不是张紧不购链条过松引起运行振动
我想是不是张紧不购链条过松引起运行振动
发表于 2007-7-3 10:02:33 |Error| 显示全部楼层
检查一下中间有支撑架吗?
发表于 2008-8-9 07:05:02 |Error| 显示全部楼层
正在学习楼上的高手啊!6 d) z+ {* o$ a
谢谢!
发表于 2008-8-11 20:06:47 |Error| 显示全部楼层
从上到下,隔一定的距离,加固一下。
发表于 2008-8-12 07:24:16 |Error| 显示全部楼层
没有到现场查看,发言权不高(参考吧); @: i$ R& K$ c& `% O5 U
/ p  S* H) i& y( [% n
以我经验,基本上可以确定为驱动装置为振动源。你可以到我的博客(酒风,jiufng,新浪),关于桥坚强与机械行业的,其中有一段关于ZQ减速机。
+ I& ?/ O+ ~& S( e$ i, X4 t; P5 U6 f! Q2 t
提升机旋转部位头轮尾轮速度上不应产生你说的严重情况,最可疑的还是ZQ减速机。( y4 n4 u2 A1 E. |' M$ {
其高速轴部分制造精度及轴承质量均会产生严重的振动并带来噪音,如果振动频率与机体发生共振,就会产生你说的这种严重情况了。+ K9 Q% p& j2 V2 [1 b+ }- M7 D
我已经在刮板机上领教了低劣ZQ减速机的振动的危害。
发表于 2008-8-12 14:30:27 |Error| 显示全部楼层
感谢各位楼主的意见与建议,学习!对于我者新手帮助多多!
发表于 2008-11-6 15:28:52 |Error| 显示全部楼层
长见识了- Z. p  k9 ~! i' @
学学了楼上的评论
发表于 2010-3-17 16:51:44 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 忧浪子 ( F3 S& S% S( [1 O+ v; ]
8 e! B. _: j0 S. C: B+ ]4 N1 N- w
: X; i- |' e- A
    罪魁祸首ZQ,笨重,体积大,支撑不牢固!便宜得付出代价!
GMT+8, 2026-11-1 06:03 , Processed in 0.236403 second(s), 23 queries .
