查看: 4627|回复: 2
[已解决] 请问,如何在工程图中的尺寸上只用字母标注,不要用具体的尺寸??
发表于 2007-6-28 10:20:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请见效果如下图(在AUTOCAD中完成的)
解法见三楼
[ 本帖最后由 wjt276 于 2007-6-28 18:32 编辑 ]
发表于 2007-6-28 10:37:59 |Error| 显示全部楼层
我也迫切的想知道,     那位高手帮忙一下
 楼主| 发表于 2007-6-28 18:31:52 |Error| 显示全部楼层
使用文本字符串覆盖显示的尺寸值
使用文本字符串覆盖显示的尺寸值使用此步骤用文本字符串替换从动尺寸值。从动尺寸以在 3D 模型中所做的更改进行更新,但不能将其用于从绘图界面修改 3D 模型。
    选取要修改的尺寸。
    单击“编辑”(Edit)>“属性”(Properties)。“尺寸属性”(Dimension Properties) 对话框打开。
    单击“尺寸文本”(Dimension Text) 选项卡。
  • 在文本字段中,用 @O 替换 @D 并
    键入所需文本。符号 O 表示覆盖;在此文本之后键入的任何文本将替换尺寸值。现在,绘图显示文本字符串而不是尺寸值。
注意:
    尺寸始终必须有一个显示的值。如果在用 @O 替换了 @D 后未键入任何文本,Pro/ENGINEER 会保留所选尺寸的尺寸值。对于参照尺寸,如果在用 @O 替换了 @D 后未键入任何文本,Pro/ENGINEER 会保留所选参照尺寸的值且不显示“参照”(REF)。
  • 不能覆盖驱动尺寸的尺寸值。如果用 @O 替换了 @D 并且为驱动尺寸键入了所需的文本,尺寸值将不会被覆盖。相反,该文本将被追加到所显示的尺寸值的后面。
显示尺寸文本符号
显示尺寸文本符号下列步骤会用符号更长久地替换尺寸。通过单击“信息”(Info)>“切换尺寸”(Switch Dimensions),可暂时性切换所有尺寸的显示。
    选取要用符号替换的包含文本的尺寸。按 CTRL 或使用区域选取方法来选取多个项目。
    右键单击,然后单击快捷菜单中的“属性”(Properties)。“尺寸属性”(Dimension Properties) 对话框打开。
    单击“尺寸文本”(Dimension Text) 选项卡。在“尺寸文本”(Dimension Text) 框中,找到当前的 @D 设置。
    删除 D 并用 S 替换。
  • 如果要将文本添加到尺寸值,可键入前缀或后缀。
  • 单击“确定”(OK)。此时,所选的尺寸显示的是它们的符号值,而不是尺寸值。
注意:要将尺寸显示改回常规显示,可使用上述方法并将 @S 修改为 @D 或 @O(显示文本而非尺寸值的绘图尺寸)。替换符号并不会使显示尺寸处的关系无效。
[ 本帖最后由 wjt276 于 2007-6-28 18:33 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-4 09:26 , Processed in 0.283428 second(s), 32 queries .
