查看: 327|回复: 9
气密性试验
发表于 2012-9-19 00:07:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
参加了GB150的培训,说到气密性试验的时候,
老师专门强调了带有安全附件的压力容器,做气密性试验需要注意,
例如:
帯安全阀的设备,安全阀的整定压力一般低于设计压力,
然而气密性试验的压力值为设计压力,
但是气密性试验的时候,要求带上安全附件一起做,
这样就存在一个问题:
打压还不到设计压力,安全阀就起跳了
老师好像也没太说清这块怎么办?
换一种泄漏试验的方法 还是?
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hgm + 10 鼓励
发表于 2012-12-28 17:05:20 |Error| 显示全部楼层
设备上也有安全阀,正在学习中,也很想知道
发表于 2013-1-5 12:51:10 |Error| 显示全部楼层
《固容规》规定了最大允许工作压力。此压力一般是通过有效厚度反算过来的,一般均大于等于设计压力。所以,要求做气密性试验又配备有安全阀的容器,一般都要求给出最大允许工作压力,此时,容器的安全阀整定压力可以是最大允许工作压力,做气密性试验时,安全阀是不会起跳的。
发表于 2013-1-7 13:05:36 |Error| 显示全部楼层
会不会是安全阀的安全压力不对?因为安全阀的开启压力是可以调的
发表于 2013-1-7 17:31:45 |Error| 显示全部楼层
安全阀整定压力到最大工作压力
发表于 2013-1-8 09:54:32 |Error| 显示全部楼层
关于气密性试验在国家标准里都有强制规定,这是不能随意做的,对于压力,时间,介质等都有严格要求,可惜的没有直接的气密性试验标准,都分散在几个相关的标准中。因为压力容器或压力管道的类别不一样,气密性试验的要求也不一样呵。以下几个标准中都有涉及,你可以自己查看一下。
工业企业煤气安全规程(GB6222-2005)
GB 150.4-2011 压力容器 第4部分:制造、检验和验收
JB/T 4735-1997 钢制焊接常压容器
GB/T 20801.5-2006 压力管道规范 工业管道 第五部分 检验与试验
GB 50184-2011 工业金属管道工程施工质量验收规范
  但愿对你有帮助!
发表于 2013-1-8 17:31:42 |Error| 显示全部楼层
设备的最大允许工作压力在数值上大于或等于设备的设计压力。采用设备的最大允许工作压力作为容器超压的起始压力:可以达到在相同材料、相同厚度的条件下,取的高于设计压力的泄放装置的动作压力,最大限度内增加工作压力和安全阀或爆破片动作压力之间的操作空间,从而使压力容器的潜力得到最大发挥。
发表于 2013-1-9 11:35:40 |Error| 显示全部楼层
安全阀设置一下最高压力  ,
或者用闷盖堵死, 但这样做不好,好多都是这样做的
发表于 2013-1-12 21:02:18 |Error| 显示全部楼层
这个固容规中已很明确,没有凝问的了
第一:带安全阀且做气密性试验的设备!图纸上需给出最高允许工作压力
第二:给出了最高允许工作压力,安全阀的整定压力应大于设计压力小于最高工作压力,在中间的某一个值就可以.
第三:GB150也有规定,给出了最高允许工作压力的,水压试验也要以最高允许工作压力来计算得出.
这些都已经很明确的了!我就是不明白现在大部分厂家都没有做到!连设计院设计的图纸都有问题,很多厂家试验时都没有把安全阀装上去试的!就连我在的这厂也是这样!我无语了!
发表于 2013-2-17 10:17:18 |Error| 显示全部楼层
带安全阀的设备,应该是安全阀的设计压力大于设备的设计压力,因此,只要达到设备的设计压力就可以,如果达到安全阀的设计压力,那么设备一般会损坏
GMT+8, 2026-11-9 21:49 , Processed in 0.219572 second(s), 24 queries .
