查看: 127|回复: 1
液氨球罐
发表于 2012-9-19 00:04:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
液氨球罐一般需要保冷层吗?
就中北部地区来说,
有两种声音:
声音1:夏季地表的温度达到30度左右,球罐如果没有保冷层,
   球罐的金属温度可能达到60~70度以上
   液氨的50度的饱和蒸汽压大约为2.0MPa,
    如果这样,就得提高设计压力,厚度就得增加,成本也就增加了
   所以应该设置保冷层
声音2: 即使球罐的金属温度可能达到60~70度以上,
   那也只是靠近内壁的地方,液氨压力增高,靠近球心温度就越来越低,没有那么高
   没有必要设置保冷层
大家说说看,谁说的正确
还有,如果盛装的是液化石油气,是不是也是一个道理
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hgm + 10 精彩话题
发表于 2013-8-17 16:21:58 |Error| 显示全部楼层
大家发表意见
GMT+8, 2026-11-10 08:37 , Processed in 0.235471 second(s), 26 queries .
