查看: 128|回复: 1
高压螺栓的上紧
发表于 2012-9-19 00:03:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
高压设备的法兰和平盖连接通常用规格比较达的螺栓,预紧力比较大,
通常紧螺栓的时候,需要用液压拉伸器上紧装置 或 手工上紧,
液压拉伸器上紧时,螺栓的有最小间距的要求,可以按HG-T21573.1-1995 <<螺栓液压上紧装置系列>>执行,
1. 但是如果是手工上紧的情况下,螺栓的最小间距怎么查找(GB150的好像M56以上规格的就没有了)?
    一些书籍上也有相关的参数,但是好像最小间距要求的比较大(数值),实际上我见到一下高压设备螺栓,
   间距比手工上紧要求的间距小,也不知道是怎么紧上去的?
2. 多嘴问一句,手工上紧用的扳手是什么扳手?(先不说可以用液压上紧)
   扳手的最小间距不知哪位高手能提供一个表格,感激不尽!
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hgm + 10 精彩话题
发表于 2012-9-19 13:17:59 |Error| 显示全部楼层
一般都有液压,,可以自制套筒扳手,但强度要够,用行车吊的力紧
GMT+8, 2026-11-10 09:26 , Processed in 0.229864 second(s), 27 queries .
