查看: 828|回复: 9
皮带输送机落料位置怎样计算
发表于 2012-9-17 10:52:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带输送机头部物料落入点位置怎样计算出来,是用平抛运动公式计算吗
 楼主| 发表于 2012-9-17 10:54:29 |Error| 显示全部楼层
X=vt
H=1/2gt2
发表于 2012-9-17 14:37:07 |Error| 显示全部楼层
卸料轨迹的计算手册上有公式。给你一个我用EXCEL编的小软件。一个是2003版本的。一个是2007版本 卸料轨迹.zip (109.27 KB, 下载次数: 66) 的。
发表于 2012-9-17 19:23:31 |Error| 显示全部楼层
还要看皮带头的安装坡度
发表于 2012-9-18 16:48:49 |Error| 显示全部楼层
caxa等绘图软件里可以直接生产函数曲线。。。直接就把线画出来了。按抛物线
发表于 2012-9-20 11:56:19 |Error| 显示全部楼层
直接接漏斗位置就可以啊,什么皮带机不用装机头漏斗啊。
发表于 2012-9-22 11:32:39 |Error| 显示全部楼层
需要这个,有时由于空间限制,头部漏斗需要改造,特别是在改造设备时候。
发表于 2012-9-24 18:56:12 |Error| 显示全部楼层
用溜槽的话就不用考虑了
发表于 2013-4-18 08:51:24 |Error| 显示全部楼层
不同的物料有不同的安息角,用這表來試試看...
发表于 2013-4-29 15:23:55 |Error| 显示全部楼层
速度如果採用用皮帶速度與採用pulley的角速度所產生的落料軌跡不同,我看過手冊幾乎大多採用角速度,應該要採用何種速度所產生的軌跡較正確??
GMT+8, 2026-11-10 13:46 , Processed in 0.235079 second(s), 26 queries .
