- 30
- 20
- 2011-10-30
楼主 |
发表于 2012-9-20 19:56:15
|Error|
显示全部楼层
发表于 前天 09:21 |只看该作者
YCK- 助剂•添加剂
可能与几个原因有关:
1、黑色表面更容易看到有擦伤,白色不大容易看到;
2、与颜料粉有关,钛白粉用量大,漆膜硬一点,而炭黑粉用量小,对漆膜硬度没有贡献;
3、也可能与CAB/树脂比例有关,黑漆中有些配方CAB用量偏少,干性不会太好,且对上涂抗回溶性差一点,导致黑漆中残留溶剂过多,时间长了自然会出来,但装配过程中可能仍有相当残留,导致整体漆膜硬度偏低。
回复 使用道具 举报
踏歌而行
涂料人二段
专家分5 分普通分712 分帖子154
串个门加好友打招呼发消息
3#
发表于 前天 13:25 |只看该作者
yupn 发表于 2012-9-18 09:21
可能与几个原因有关:
2、与颜料粉有关,钛白粉用量大 ...
烤漆的最终溶剂残留与CAB的量几乎无关吧?比较赞同前两个因素.PPG的清漆本身硬度不高.不过也许擦伤后放置一段时间,能恢复一些.
回复 使用道具 举报
blacksaphire
涂料人二段
专家分30 分普通分974 分帖子142
串个门加好友打招呼发消息
4#
发表于 7 小时前 |只看该作者
黑色漆体系因为色漆的颜基比最低,加之光泽最高,最容易反映出划痕和擦伤。建议还是色漆上做硬些,另外清漆里适当加入些CAB看看会不会有提高。
能用2K清漆对硬度最好了,但似乎没必要。
楼主是哪个厂的?用金立泰了还用PPG啊?
回复 使用道具 举报
lavaman
涂料人零段
专家分0 分普通分164 分帖子4
5#
发表于 1 分钟前 |只看该作者
blacksaphire 发表于 2012-9-20 12:11
黑色漆体系因为色漆的颜基比最低,加之光泽最高,最容易反映出划痕和擦伤。建议还是色漆上做硬些,另外清漆 ...
扬州江淮的 主要是金力泰 PPG的就皮卡清漆用
回复 编辑使用道具
lavaman
涂料人零段
专家分0 分普通分164 分帖子4
6#
发表于 1 分钟前 |只看该作者
可能与几个原因有关:
2、与颜料粉有关,钛白粉用量大 ...
可是色漆在清漆下面
色漆的性能会影响清漆吗? |
