查看: 177|回复: 3
旋风收尘直接排放的话题
发表于 2012-9-9 11:27:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人 新建一个 石灰石破碎机制砂的  厂子   时产 150吨3毫米以下的 机制砂成品   原料为165吨(石粉含量15%)    含水率2%  生产过程为常温 要求把 原料中 0.075毫米以下的 全部去除  越干净越好    原设计为 布袋收尘      我想把这个新建的厂子用旋风收尘取代  那样的话后期投入少一点 维护打理方便      各位大侠 有没有这样的 旋风收尘器啊
 楼主| 发表于 2012-9-9 11:30:31 |Error| 显示全部楼层
对了有的话  告我我联系方式   !
发表于 2012-9-10 08:57:48 |Error| 显示全部楼层
按楼主提的情况,如果想用旋风除尘器做到100%除尘效率是不可能的。如果能够确定粉尘粒径大多在10μm以上可以只用旋风除尘器。如果粉尘粒径小于5μm,采用旋风除尘器是不行了,只能采用布袋除尘器等。烟台铸造机械厂生产这类除尘设备,你可以搜一下。
 楼主| 发表于 2012-9-10 09:04:26 |Error| 显示全部楼层
谢谢啦   但是 那个  小于10μm的直接排放到空气里可以吗  我是说用眼睛可以看见吗
GMT+8, 2026-11-9 21:08 , Processed in 0.215773 second(s), 23 queries .
