楼主: 泰然处之
带制动功能的电机能取代制动器吗?
发表于 2012-11-1 08:02:08 |Error| 显示全部楼层
只是行走的话用刹车马达,如果用来当吊车用来吊东西,不能代替
发表于 2012-11-22 16:42:47 |Error| 显示全部楼层
那制动器到底装在高速轴还是低速轴呢?哪个是未来的一种趋势呢?
发表于 2013-2-22 16:09:26 |Error| 显示全部楼层
大型载重设备的话一般都是用制动器的。
发表于 2013-2-25 21:37:08 |Error| 显示全部楼层
这要看系统配置,一般情况下是可以的
发表于 2013-2-26 15:10:14 |Error| 显示全部楼层
我遇到过好多这样的情况,但的确得看用在什么样的地方,一般起升机构机构为了保险起见都是电机带制动+卷筒侧板上加制动器,一般认为单台制动器总比电机本身带制动保险些。
发表于 2013-3-4 15:44:57 |Error| 显示全部楼层
可以,根据力矩核算电机的刹车盘配备。
发表于 2013-3-5 15:20:02 |Error| 显示全部楼层
高速,重载肯定还是专门的制动器可靠
发表于 2013-3-6 19:37:33 |Error| 显示全部楼层
电动葫芦上的电机和制动器是在一起的
发表于 2013-3-7 08:03:32 |Error| 显示全部楼层
不能用了做精确的定位,要不就用分割器。
发表于 2013-3-7 11:49:58 |Error| 显示全部楼层
关键要看用在什么场合.设备上,如果设备所使用的技术参数和制动电机制动的技术参数相同的话应该可以,最好是使用在小设备场合
发表于 2013-3-8 12:17:13 |Error| 显示全部楼层
具体情况具体对待,一般电动葫芦上的电机和制动器是在一起的,也有的安全考虑,采用两级制动,电机一级制动,减速机输出端又有一级制动。
发表于 2013-3-13 21:05:58 |Error| 显示全部楼层
取决于制动的要求,制动的强度、制动的响应和制动的可靠性等。用电机的话,供电、转子的惯性、反驱动以及发热等是要考虑的
发表于 2013-3-30 20:30:53 |Error| 显示全部楼层
应该不能,用的地方不同
发表于 2013-3-31 21:39:19 |Error| 显示全部楼层
关键看制动力矩吧。。
发表于 2013-4-19 20:18:22 |Error| 显示全部楼层
力矩大的地方不行,很可能打滑
GMT+8, 2026-11-11 21:26 , Processed in 0.176899 second(s), 16 queries .
