查看: 4328|回复: 15
[求助] 链轮的质量问题
发表于 2007-6-27 20:05:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
上次我公司生产一只双排链轮,其参数如下:齿数:22 节距:44.45 配套的滚子链为28A,节圆直径为312.335,齿底圆的半径为12.9,齿底圆与齿边过渡R为104,外径为335。结果经线切割加工出以后,滚子链包住18个齿后,就无法落入链轮的齿槽了。请问是加工上原因,还是在设计的参数上选择的不当?请指点!
发表于 2007-6-27 22:39:50 |Error| 显示全部楼层
经过计算,你的其他尺寸没有问题,只是齿底圆的半径应该是12.7,因为滚子直径是25.4,而你设计的尺寸是12.9,虽然你设计的差别很小,但已以足已产生你说所的问题,我在工作中曾经遇到因为加工看错图纸而发生类似的问题的,大家都知道同步带轮的分度圆直径是比外径还要大的,但是在加工过程中加工者因为看错图纸,错将分度圆直径按外径来加工,其实两个尺寸想差只有0.1左右,但加工出来以后同步带总是对不正齿,最后经我提醒后问题解决,请大家在设计中不要忽略这么小的差别,一定要认真仔细!
[ 本帖最后由 shenwq 于 2007-6-27 22:42 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
gao_cc + 10 感谢应助
 楼主| 发表于 2007-6-28 18:46:50 |Error| 显示全部楼层
谢谢指点!齿底圆的半径是不是应为12.8?
发表于 2007-6-28 22:43:05 |Error| 显示全部楼层
你在图纸上只能标注12.7,因为在实际加工中,链轮、齿轮等有齿的零件都是采用负差的,如果你标注12.8和12.9实际都可以使用,但是就是会发生你所说的爬齿的情况
发表于 2007-7-3 21:43:57 |Error| 显示全部楼层
学习一下!!!!!!
发表于 2007-7-4 10:14:44 |Error| 显示全部楼层
厉害! 学习了!
发表于 2007-7-4 10:40:39 |Error| 显示全部楼层
厉害 高手啊
发表于 2007-7-4 19:27:35 |Error| 显示全部楼层
增长见识,学无止境,
发表于 2007-7-4 21:10:42 |Error| 显示全部楼层
作机械的果然需要的是经验啊,没有经验真的是无法解决这样的问题。
受教了。
发表于 2007-7-4 21:53:46 |Error| 显示全部楼层
学习一下,我在工作中经常遇到链轮,也没有仔细计算过,以后注意了
发表于 2007-7-4 21:55:11 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-7-29 11:34:55 |Error| 显示全部楼层
应该是积累公差所引起的问题,楼上说的很对,
发表于 2007-7-29 11:50:20 |Error| 显示全部楼层
就是尺寸错误,如用滚齿,也可避免!
发表于 2007-7-30 16:16:12 |Error| 显示全部楼层
链轮加工了不少,但还是学到了新经验。
发表于 2007-8-5 16:43:37 |Error| 显示全部楼层
很好的经验 学习中。
GMT+8, 2026-11-4 06:15 , Processed in 0.254032 second(s), 26 queries .
