- 1532
- 80
- 2006-7-4
纳米相容剂
Dyneon目前正在研究把可控结构的烃类嵌段共聚物作为相容剂和偶联剂,用于纳米熔融混合法制备的蒙脱土/聚烯烃(苯乙烯)纳米复合材料。据内尔森称,这些新开发的CAM助剂为纳米粘土提供了良好的分散性能以及与树脂母体间坚固的界面。在亲水的粘土和憎水的聚烯烃母体间由于不相容,粘土的分散通常收到阻碍。另外,粘土层间有强烈的相互集聚的倾向,这使粘土难于分散于聚合物。
现有的助剂包括马来酸酐接枝聚烯烃可以增强有机改性粘土的剥离和分散,但其缺点非常明显:添加量很大。Dyneon已经开发了一系列用于不同粘土的新型嵌段共聚物,它们含有胺基、环氧基、酸酐及羧酸官能团。
比如,5%CAM偶联剂、5%有机粘土和90% PP组成的复合材料在双螺杆挤出机中混合,制成的纳米复合材料与与采用同样方法制的粘土/5%马来酸酐接枝PP无规共聚物/PP复合材料进行比较。
X射线衍射研究表明,CAM纳米复合材料在帮助粘土的剥离方面更有效,同时用量明显较低(只需1%)。此外,在拉伸模量方面,CAM偶联的复合材料要比MA-PP高40~50%。
PP β成核剂
Mayzo公司开发了一种新型聚丙烯(PP)成核剂母料。据称它可以在OPP薄膜上产生独特的性能,还可增强模塑和挤出产品的性能和加工性能。技术副总裁菲利普·雅各比(Philip Jacoby)博士说,大多数PP成核剂成核为α晶相,这是PP最普通的结晶形式。注塑或挤出PP中,α晶型占晶体的95%以上。而β晶型很少,它可提高冲击强度和韧性,但是会降低拉伸屈服强度。
在美国,虽然有很多商品化α成核PP产品,但却没有商品化的β成核PP,仅有的两个用于管道的小MFR品级的也只在欧洲生产。
Mayzo在去年推出了两种商品化的β成核剂母料。两种产品都含有PP均聚物载体和用于食品接触的可接受的成份,与高性能的α成核剂相比价格也具有竞争力。BNX BetaPP-LN含有较少量的公司专有的β成核剂,适用于无色膜和热成型片材。典型加入量2%~3%。
另外一个品级BNX BetaPP-N的β成核剂含量高一些,设计用量2%~3%,可弱化α成核剂,比如存在于PP中某些颜料和助剂可能会干扰β成核。这种产品也适用于混料商和树脂生产商,其用量可低至0.25%~0.50%。
含有这些母料的挤出PP片材具有很高程度的β晶型,当拉伸成单轴或双轴薄膜时,β结晶转变成α结晶,并产生微孔。这些微孔分散光线,产生不透明的薄膜,依据加工条件的不同,密度可降低12%~40%。
在热成型方面,β晶型PP片材比传统PP片材有更宽的加工窗口,β成核片材可制成白色不透明的容器(见图),这对乳制品非常有利,因为可以减少产生白色的TiO2的用量,通常情况下TiO2用量至少降低50%。
热成型β成核片材也可增大侧壁的厚度,因为β晶型PP比α晶型PP拉伸更均匀,因此在侧壁留下更多的材料。
拉伸过程中产生的微孔导致侧壁密度的降低和厚度的增加,制成的容器具有更高的刚性和最大负载强度,而且βPP片材的加工循环时间也缩短17%。
Mayzo同时发现,注塑时,β成核母料的用量为2%,成型PP部件显著提高了室温下的冲击强度,而对劲度并无影响。
