查看: 432|回复: 13
关于容器的最高允许工作压力
发表于 2012-8-20 14:52:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
容器的最高允许工作压力值是怎么确定的
发表于 2012-9-17 23:29:51 |Error| 显示全部楼层
按说应该是用实际的厚度来反算出最高允许工作压力值,
相当于厚度没有余量
但是这个数值很难反算
发表于 2012-11-9 17:47:43 |Error| 显示全部楼层
就取工作压力
发表于 2012-11-17 15:57:46 |Error| 显示全部楼层
容器的有效厚度反算压力。但是,没有考虑局部应力的问题——有一定的危险性。建议不标注!
发表于 2012-11-20 15:23:18 |Error| 显示全部楼层
压力容器的话都需要设计院设计,我们说了厚度不算的。设计院有软件设计
发表于 2012-11-20 15:57:00 |Error| 显示全部楼层
用SW6可以计算。当然要考虑工作温度和压力后选取适当的安全系数再计算。
发表于 2013-1-8 17:39:39 |Error| 显示全部楼层
根据新的GB150    3.1.6该压力是根据各受压元件的有效厚度,考虑了该元件承受的各种载荷的计算得到的,且取最小值。
发表于 2013-1-10 09:12:45 |Error| 显示全部楼层
楼上说的比较准确,请借鉴一下
发表于 2013-1-29 22:06:25 |Error| 显示全部楼层
容规和150已说得很清楚:
有安全阀且做气密性的设备,图中需标最高允许工作压力,这最高允许工作压力150上公式计算(按有效厚度来计算),安全阀的整定压力取大于设计压力小于最高允许工作压力,水压试验计算时也要用最高允许工作压力代替设计压力来计算。
发表于 2013-1-31 18:12:34 |Error| 显示全部楼层
楼上说的很好!
发表于 2013-8-10 20:22:58 |Error| 显示全部楼层
liningvshot 发表于 2013-1-29 22:06
容规和150已说得很清楚:
有安全阀且做气密性的设备,图中需标最高允许工作压力,这最高允许工作压力150上 ...
安全阀的整定压力取大于设计压力小于最高允许工作压力,但安全阀的超压泄放压力呢,
如设计压力1.95MPa,安全阀整定压力2.05MPa,最高允许工作压力2.16MPa,安全阀的超
压泄放压力是不是可以大于设计压力1.95MPa,但小于最高允许工作压力2.16MPa。
一般安全阀超压泄放压力是不是1.1倍安全阀整定压力,1.1X2.05=2.26MPa>最高允许工作
压力2.16MPa了,若取1.05X2.05=2.16MPa,范围是否太小,谢谢!
发表于 2013-12-4 14:57:35 |Error| 显示全部楼层
GB150上说的很清楚,请看3.1.6条。
发表于 2013-12-13 21:16:36 |Error| 显示全部楼层
关于容器最高允许压力的取值,取的是最小值,包括开孔补强计算。
发表于 2014-1-15 23:50:00 |Error| 显示全部楼层
关于容器最高允许压力的计算取值,如果载荷是薄膜应力,那容易计算。如果还有其它载荷那就复杂了,很难计算出来。
GMT+8, 2026-11-9 21:09 , Processed in 0.207328 second(s), 23 queries .
