- 1532
- 80
- 2006-7-4
聚合物共混物、复合材料和层压片材的聚合物型相容剂实战指导
第一部分 基本要点
聚合物改性技术最重要的目标是寻求其各组分的协同优化,以获得更高的性能,而不增加成本;或在较低成本下,保持可接受的性能。聚合物型相容剂是一类用作添加剂的聚合物,能促进不同相之间更强的相互作用,使相分离到更小尺度(甚至到纳米尺寸),从而改善聚合物材料的性能。
成功地开发(技术和商业上)相容剂必须考虑五个关键因素:
(1)性能与价格:如果与同类其它材料处于竞争状态,价格的提高应与其性能提高的对数成正比...
(2)热力学平衡相图:从降低不相容聚合物界面张力的机理的角度,可以将聚合物型相容剂分为三大类:
(A)嵌段或接枝共聚物—每段分别与不同相相容
(B)带极性基团的成对非反应聚合物—分别相容于不同相,成对极性基团形成氢键或偶极相互作用
(C)带反应性官能团的聚合物—MAH或GMA接枝聚合物
(B)和(C)也常用作聚合物型偶联剂。
(3)常由加工条件引起的亚稳形态:偏离热力学平衡态的原因包括:各聚合物组分的相对粘度、混合设备的类型及加工条件、后处理物理老化
(4)达到平衡的动力学障碍的实际含义:两大类方法改善相容性
(A)加工条件
(A1)提高加工温度
(A2)提高转速
(B)配方
(B1)普通商品化相容剂
(B2)反应性相容剂
(B3)其它,诸如硅酸盐、炭黑、粘土纳米颗粒等,在某种条件下可起相容作用。
(5)形态——性能关系。
各组分性能协同优化的一个有趣例子来自复合材料发展的前沿—纳米复合材料,使用MAH-g-PP作为相容剂,将1纳米厚的高径厚比粘土片分散在聚丙烯基体中,在粘土含量仅2.5wt%下,观察到拉伸强度、模量和断裂韧性全都明显提高。 |
