查看: 106|回复: 0
摩擦热力学公式
发表于 2012-8-20 12:01:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
摩擦热力学计算及其公式
摩擦热力学计算及其公式
序号        计 算 项 目        计 算 公 式
1        在散热方向的有效尺寸        bief=1.73(aitT)1/2
2        傅里叶数        若b<Bief  FOi=aitT/bi2;若b≥bief  FOi=0.333
3        有效体积系数        ψVi=miefci/(miefci+0.5Σmigdci)
4        热流分配因子        αhf计算公式见表热流分配因子αhf的计算式
5        平均体积温度        θVim=2αhfW/(3miefci)
6        摩擦元件平均表面温度        θAi=αhfψViW(t)bi/(λItTAi)×(τP/3+FoiτW-2τΡΣ/π2),τP=PμtT/EK,τW=W/EK;
7        闪温        θ=1.73EKτPdr(a2)1/2/{ArtT[4λ1(a2)1/2+λ2(πdrvt)1/2]},dr=(8r1h1/ζ)1/2×[F/(AcbH)]1/(2ζ);Ar=pA/H2;A=(Fo1+1/9)1/2;vt=v0/(1-τW)1/2
8        摩擦表面的最高温度        θmax=θAi+θ
说明        a—热扩散率(m2/s);ζ、b—较硬表面支承曲线参数;mief—有效吸热体积的质量(kg);migd—附加有效体积的质量(kg);c—比热容[J/(kg&#8226;℃)];λ—热导率[W/(m ℃)];EK—一次制动中吸收的动能;r—表面轮廓峰的曲率半径(m);h—表面轮廓峰的最大高度(m);Ac—轮廓接触面积(m2);H—表面硬度(HBS);v0—初始滑动速度(m/s)
注:i=1、2、;1代表摩擦副中较硬的元件;2代表摩擦副中较软的元件。
GMT+8, 2026-11-10 13:46 , Processed in 0.208632 second(s), 23 queries .
