查看: 704|回复: 4
关于圆柱体轴的夹紧
发表于 2012-8-19 19:10:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图为常用的圆柱体轴的夹紧方式, 如果轴受的扭矩大概有300N.m的话, 这种方式能夹紧吗? 夹紧用的螺丝选多大, 应该怎么计算呢? 另外, 轴和孔的配合间隙定多少比较合适?
发表于 2012-8-21 09:38:08 |Error| 显示全部楼层
按无润滑的情况,如果是钢与钢之间,其摩擦系统可取0.15,假如按4.8级M8螺栓的保证载荷为11400N计算,可估算出摩擦力为:11400X0.15=1710(N),当轴径为60mm时,可计算出摩擦力产生的力矩为1710X0.03=51.3(N.m),一个M8螺栓显然是不够的。如果换成M16的螺栓,其保证载荷为48700N,产生的摩擦力矩为48700X0.15X0.03=219.15(N.m),这种情况下用两个4.8级的M16的螺栓是可以达到楼主所要求的。当然从上面可以看出,轴径如果变化了,计算的结果也会发生变化。另外用不同的级别的螺栓,由于其保证载荷不同,结果也不同。
发表于 2012-8-21 15:10:59 |Error| 显示全部楼层
楼上说的非常正确,计算思路就是这样
发表于 2012-8-25 20:28:37 |Error| 显示全部楼层
总觉得少了点什么。
1. 如果夹具的右面是铰接,那么2楼的算法有道理。
2. 现在夹具右面是上下部分相连的,当左面螺栓夹紧时,尺寸较小的(危险)截面上就会产生一个力矩,抵抗夹具的上下变形。我想,螺栓的夹紧力中应该包括这个力矩的作用力。
不知这个想法对不对?
发表于 2012-8-30 10:37:47 |Error| 显示全部楼层
回复 4# 柯耐楚克
实际上这类夹具是需要考虑配合的,如果轴径夹具孔小得较多,你的想法是对的。实际应用中这个间隙是很小的,在螺栓的拉力下使得夹具变形将轴抱住从而夹紧工件。
GMT+8, 2026-11-11 20:52 , Processed in 0.264630 second(s), 31 queries .
