查看: 257|回复: 6
同一根轴的两端同时有驱动,能保证同步吗?
发表于 2012-8-14 16:40:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-8-14 17:23:31 |Error| 显示全部楼层
机械上可以加超越离合器。同一型号的电机,相同工况下也不一定有相同的转速,两电机驱动同一根轴,转速快(负载大)的那个电机速度自然会降一点,达到同步。
发表于 2012-8-14 20:52:33 |Error| 显示全部楼层
增加挠性联轴器在两端应该就可以了
 楼主| 发表于 2012-8-15 08:07:15 |Error| 显示全部楼层
很感谢大家应助。谢谢!
发表于 2012-8-15 16:54:59 |Error| 显示全部楼层
楼上说的很全面了,我总结下:电机本身会因为阻尼有差别、电流差别而不可能同步的,只有通过机械结构实现同步。
发表于 2012-8-15 17:06:27 |Error| 显示全部楼层
不知道你是怎样的机器,如果是类似于双主轴刀塔里面主轴切断,副轴抓走的过程来弄的话,系统会使2个电机同时降速,降到一个速度以后改成同时给2个电机一个信号,这样有编码器反馈,就肯定是同步的了
发表于 2012-8-20 14:25:04 |Error| 显示全部楼层
采用变频调速或者液力耦合器
GMT+8, 2026-11-10 04:24 , Processed in 0.206974 second(s), 23 queries .
