查看: 280|回复: 7
轴用弹性挡圈或孔用弹性挡圈应该是哪个面贴紧被定位零件?
发表于 2012-8-13 11:18:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
轴用弹性挡圈或孔用弹性挡圈应该是哪个面贴紧被定位零件?我同事中有将弹性挡圈设计成不贴紧被定位零件的。不知道是不是根据定位的需要选择究竟是贴,还是不贴?
发表于 2012-8-16 10:50:18 |Error| 显示全部楼层
一般来说弹性挡圈的一面应该是与被定位件紧密结合的,而另一面则与卡簧槽面紧贴的。不过对于要求不高的场合也有留有间隙的,特别是用于轴向窜动要求低的情况。
发表于 2012-8-16 14:16:55 |Error| 显示全部楼层
还得根据实际情况进行调整,有些情况下帖有些情况不帖
发表于 2012-8-16 17:13:07 |Error| 显示全部楼层
轴用挡圈并不能作为定位元件定位吧 精度低 强度差
发表于 2012-11-1 19:24:06 |Error| 显示全部楼层
可以用钢丝挡圈,设计手册有介绍
发表于 2012-11-3 10:03:04 |Error| 显示全部楼层
槽要留间隙的,要便于装配。
发表于 2012-11-3 15:20:32 |Error| 显示全部楼层
通常弹性挡圈的一面应该是与被定位件紧密结合的,但装配面得留有间隙
发表于 2012-11-14 16:52:31 |Error| 显示全部楼层
一般要求精神度不高时是不贴紧的,间隙一般0.5mm就可以了!
GMT+8, 2026-11-9 22:14 , Processed in 0.209783 second(s), 23 queries .
