查看: 130|回复: 1
清除振动筛表面油污的方法
发表于 2012-8-10 14:31:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
振动筛表面油污难以清除是令很多用户头疼的问题。振动筛运行过程中避免不了表面的划伤,锈斑,热回火色和其它氧化层等问题,不仅使振动筛外表难看,还加速了振动筛的老化!我公司总结了一些清除振动筛表面油污的方法。
第一:如何清除粉尘
    生产活动经常是在有粉尘的场地进行,空气中常带有许多粉尘,它们不断地落在设备表面。可以用水或碱性溶液去除掉。不过,有些附着力强的尘垢需要高温水或蒸气进行清理。
第二:如何清除浮铁粉或嵌入的铁
    在任何表面上,游离铁都会生锈并使不锈钢产生腐蚀。因此,必须清除。浮粉一般可随粉尘一起清除掉。有些粘着力很强,必须按嵌入的铁处理。除粉尘外,表面铁的来源很多,其中包括用普通碳钢钢丝刷清理和用以前在普碳钢,低合金钢或铸铁件上使用过的砂子、玻璃珠或其它磨料进行喷丸处理,或在不锈钢部件及设备附近对前面提到的非不锈钢制品进行修磨。在下料或吊过过程中如果不对不锈钢采取保护措施,钢丝绳、吊具和工作台面上的铁很容易嵌入或玷污表面
第三:清除划痕
    为了防止工艺润滑剂或生成物和/或污物积留,必须对划痕和其它粗糙表面进行机械清理。
第四:热回火色和其它氧化层的处理
    如果在焊接或修磨过程中不锈钢在空气中被加热到一定的高温,焊缝两侧、焊缝的下表面和底部都会出现铬氧化物热回火色。 热回火色比氧化保护膜薄,而且明显可见。颜色决定于厚度,可呈见彩虹色、蓝色、紫色到淡黄色和棕色。较厚的氧化物一般为黑色。它是由于在高温或长时间在较高度下停留所致。当出现任何一种氧化层时,金属表面的铬含量都会降低,造成这些区域的耐腐蚀性降低。在这种情况下,不仅要消除热回火色和其它氧化层,还应对它们下面的贫铬金属层进行清理。
振动筛表面要想保持清洁,就需要我们的员工每天坚持做好整理清洁工作,不让污垢堆积,养成良好的清洁习惯。
发表于 2012-8-10 22:40:42 |Error| 显示全部楼层
不对吧,不慎抹点油,应该防锈吧
GMT+8, 2026-11-10 00:13 , Processed in 0.208345 second(s), 23 queries .
